ex-Mooseman 14.567 Geplaatst: 23 mei 2020 Geplaatst: 23 mei 2020 Je auto niet drogen voor het clayen helpt al voor dat opdrogen van de lube.Maar wat vooral helpt bij een heel vervuilde auto, is vooraf al eens insprayen met een ijzerverwijderaar (iron out) en teeroplosser.Op die manier is vliegroest en veel hars en teerspettertjes al opgelost voor je aan de slag gaat met je klei. Op die manier blijft je klei ook veel langer proper. 1 Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 23 mei 2020 Geplaatst: 23 mei 2020 Die Auto Finesse clay is wel best fijn dus kan inderdaad een tijdje duren eer je daar alles mee weg haalt. Is eerder voor lichte vervuiling of onderhoud bedoelt. Je hebt met een fijne clay minder kans op marring maar vermits je toch polier erna maakt dat niet zoveel uit. Een grovere clay kan dus wel helpen. Wat gebruik je als clay lube? Ik zou iets kopen wat je kan verdunnen. Dodo Juice Born slippy ofzo, met die 500ml busjes maak je 5l lube. Da's een stuk goedkoper dan kant en klaar spul. Toch al een mooi resultaat trouwens! Quote
luigi 46 Geplaatst: 23 mei 2020 Geplaatst: 23 mei 2020 Volvo 850 t5-r in Cream yellow?? Ga je geen topic aanmaken? Enorm benieuwd naar de wagen:) Quote
Ian 511 Geplaatst: 23 mei 2020 Geplaatst: 23 mei 2020 Volvo 850 t5-r in Cream yellow?? Ga je geen topic aanmaken? Enorm benieuwd naar de wagen:)Haha, I wish. Is een S124 in de kleur 690 Hellocker (Light Ochre) Die Auto Finesse clay is wel best fijn dus kan inderdaad een tijdje duren eer je daar alles mee weg haalt. Is eerder voor lichte vervuiling of onderhoud bedoelt. Je hebt met een fijne clay minder kans op marring maar vermits je toch polier erna maakt dat niet zoveel uit. Een grovere clay kan dus wel helpen. Wat gebruik je als clay lube? Ik zou iets kopen wat je kan verdunnen. Dodo Juice Born slippy ofzo, met die 500ml busjes maak je 5l lube. Da's een stuk goedkoper dan kant en klaar spul. Toch al een mooi resultaat trouwens!Als lube gebruik ik de AF Glide. En thanks. Moet eens wat extra pads kopen ook want de pad raakte wat verzadigd (ofwel gebruikte ik te veel pasta). Quote
Jenkins 2.089 Geplaatst: 23 mei 2020 Geplaatst: 23 mei 2020 53 minuten geleden, Ian zei: Haha, I wish. Is een S124 in de kleur 690 Hellocker (Light Ochre) Als lube gebruik ik de AF Glide. En thanks. Moet eens wat extra pads kopen ook want de pad raakte wat verzadigd (ofwel gebruikte ik te veel pasta). Ik had er aanvankelijk ook te weinig en zorg dat ik er nu toch minstens 3 per grootte heb, en liefst in twee ‘hardheden’. Kan je eigenlijk niet te veel hebben, maar te weinig zeker wel: ik ben zo eens halverwege een polierdag moeten stoppen omdat ik een pad te lang had gebruikt en de lijm gelost had. Diezelfde middag stond ik in Oudenaarde en sindsdien heb ik altijd een voorraad(je) pads liggen. Quote
Ian 511 Geplaatst: 24 mei 2020 Geplaatst: 24 mei 2020 Zijn er bepaalde pads aan te raden? Of maakt het merk van zoiets minder uit?Ik zou eens een deftige 'basis' set (om een auto te polieren/detailen) willen samenstellen qua pads, mv-doeken, producten etc. Quote
Jenkins 2.089 Geplaatst: 24 mei 2020 Geplaatst: 24 mei 2020 Ik gebruik die van Scholl Concepts graag. Die van Gyeon zouden ook goed zijn. Voordeel is dat je die in verschillende mate van ‘coarseness’ én verschillende groottes kan krijgen. Bij @Wax-it.be liggen ze allemaal tentoongesteld, kan ook altijd helpen om het kiezen te vergemakkelijken. 1 Quote
Alexx 3.766 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Ik ben heel tevreden met de pads van Rupes. Heb ze nu ook allemaal van Gyeon gekocht en die lijken me nog een tikkeltje beter omdat de rand anders gevormd is en lijkt me iets "flexibeler" te werken. Ik kan mis zijn, maar zo voelt het aan. Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Euh . 10 meter vooruitschieten omdat ge in vooruit zit ipv achteruit? Ik heb vandaag ook zo'n fout gemaakt ben ben toch maar een paar cm achteruitgebold terwijl ik vooruit wilde. Om tien meter te missen moet ge toch meer misdoen. Heel sportief achteruit willen vertrekken? rem en gas dooreenhalen? Quote
gTa 28.025 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Lijkt me typisch gevalletje van "WOW SHIT SNEL REMMEN !!!!!!" + stamp op ... de gaaz ipv de rem. Dan hebt ge rap 10 meter vast. Quote
Redfive 242 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 (aangepast) Ik gebruik de Finale van AF als glijmiddel (de 'lube' van AF is me te vettig, moet je best wat aanlengen). Werkt heel goed. Normaal gezien zou het glad moeten zijn na het kleien. Wat je evt nog kan doen (zo doe ik het) is nog eens behandelen met Rejuvenate van AF. Dat is een paint cleaner met een minimaal schurende werking (1/10). Zo haal je mss nog wel die laatste ruwigheden weg. Glanst er heel erg van en dan een wax (evt spraywax Glisten van AF als het rap moet gaan) er over voor bescherming. 25 mei 2020 aangepast door Redfive Quote
Hazen 4.005 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Wat gebruiken jullie van plantenspuit (of speciale vernevelaar?) om velgenreiniger e.d. in te doen? Mijn indruk is dat de meesten na 3 keer gebruiken eerder op druipers i.p.v. spuiters lijken. Waarschijnlijk door de felle producten die op de rubbers inwerken. Quote
Glenn-N 8.593 Geplaatst: 25 mei 2020 Auteur Geplaatst: 25 mei 2020 https://wax-it.eu/nl/auto-finesse-pro-range-mixing-bottle Zoiets. 1 Quote
gTa 28.025 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Niks persoonlijks bedoeld, RedFive, maar ... ... als je als detailing leek zo'n posts leest: 21 minuten geleden, Redfive zei: Ik gebruik de Finale van AF als glijmiddel (de 'lube' van AF is me te vettig, moet je best wat aanlengen). Werkt heel goed. Normaal gezien zou het glad moeten zijn (...) Rejuvenate van AF. (...) minimaal schurende werking (...) spraywax (...) bescherming. 't Is toch wel een pikant onderwerp, gelijk! 1 1 Quote
Hazen 4.005 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 2 minutes ago, Glenn-N said: https://wax-it.eu/nl/auto-finesse-pro-range-mixing-bottle Zoiets. Ervaring mee of een vergelijkbaar product? Quote
Redfive 242 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 2 minuten geleden, gTa zei: Niks persoonlijks bedoeld, RedFive, maar ... ... als je als detailing leek zo'n posts leest: 't Is toch wel een pikant onderwerp, gelijk! Quote
gTa 28.025 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Chance dat ge niks geschreven hebt over een babyhuidje! 1 1 Quote
Redfive 242 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Dacht nochtans de uitdrukking 'zo zacht als een babypoepeke' te gebruiken, maar dat kon verkeerd opgevat worden.. Maar dat was mijnen uitleg precies ook al.. 1 Quote
Jenkins 2.089 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 5 minuten geleden, Hazen zei: Ervaring mee of een vergelijkbaar product? Ik heb er zo 3 en ben er content van. 1 Quote
ex-Mooseman 14.567 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Nog niet voor velgenreiniger gebruikt, maar wel voor glascleaner. Degelijk spul.Tip : met velgenreiniger altijd de sproeikop leeg maken, door ondersteboven te spuiten (geleerd van de Waxbeer) 1 Quote
CMon 503 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 57 minuten geleden, Hazen zei: Wat gebruiken jullie van plantenspuit (of speciale vernevelaar?) om velgenreiniger e.d. in te doen? Mijn indruk is dat de meesten na 3 keer gebruiken eerder op druipers i.p.v. spuiters lijken. Waarschijnlijk door de felle producten die op de rubbers inwerken. Ik gebruik de standaardspuitjes die Wax-it meegeeft en heb er zelden die kapot gaan. Ik haal ze wel telkens uit de fles en kuis ze iedere keer uit na gebruik. Bodempje water in een emmer en een paar keer spuiten zodat al het product er uit is. 1 Quote
Hazen 4.005 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Dus ook voor elk gebruik opnieuw verdunnen in kleine hoeveelheden? Ik was van plan gewoon een bus te vullen en bij meerdere wasbeurten op te gebruiken. Quote
Ian 511 Geplaatst: 25 mei 2020 Geplaatst: 25 mei 2020 Voor de rotary?Is dat naar Alexx of naar mij bedoeld? Ikzelf gebruik een noob-friendly DAP 900. Ik gebruik de Finale van AF als glijmiddel (de 'lube' van AF is me te vettig, moet je best wat aanlengen). Werkt heel goed. Normaal gezien zou het glad moeten zijn na het kleien. Wat je evt nog kan doen (zo doe ik het) is nog eens behandelen met Rejuvenate van AF. Dat is een paint cleaner met een minimaal schurende werking (1/10). Zo haal je mss nog wel die laatste ruwigheden weg. Glanst er heel erg van en dan een wax (evt spraywax Glisten van AF als het rap moet gaan) er over voor bescherming.Na het clayen en voor het polijsten? Of na het polijsten? Destijds op m'n uni-rode (die wat rozig uitgeslagen was) had ik met Rejuvenate manueel zitten polieren en was al een fameus verschil idd. Ondanks dat het manueel was toch blijven volharden en quasi de hele auto gedaan, door het instant-effect was het 'verslavend' om door te gaan tot ie volledig weer mooi rood was. Quote
