BMWMB 12.407 Geplaatst: 12 september 2019 Geplaatst: 12 september 2019 50 keer beter dan tesla was de doelstelling die behaald werd [emoji3]Overdrijf anders. [emoji35] Quote
Germinal 464 Geplaatst: 13 september 2019 Geplaatst: 13 september 2019 Zou wel erg zijn dat de afwerking minder is dan een panamera. Zeker gezien de prijs op hetzelfde niveau zit. Quote
Germinal 464 Geplaatst: 13 september 2019 Geplaatst: 13 september 2019 Ik las ook dat er geen one pedal driving mogelijk zou zijn. Onbegrijpelijk toch wel. Ook gezien dat je met 1.80m niet genoeg hoofdruimte hebt achteraan. Quote
Germinal 464 Geplaatst: 13 september 2019 Geplaatst: 13 september 2019 Maar hoe kang gaat t duren ... https://electrek.co/2019/09/11/tesla-model-s-plaid-powertrain-chassis-prototype/Wel een knappe tijd, sneller dan een 991.2 Carrera S !Maar ik blijf erbij, die auto’s kan je weinig mee aanvangen op circuit. Daarom dat ik het ridicuul vind dat Porsche uitpakt met kijk we kunnen 26 keer 0-200 doen zonder verlies in performance. Boeien. Het zijn interessante tijden niet meer en meer merken EV’s beginnen leveren Quote
BMWMB 12.407 Geplaatst: 14 september 2019 Geplaatst: 14 september 2019 Dat is om de aandacht weg te trekken dat ze meer verbruiken dan Tesla, een minder lange actieradius hebben dan Tesla, en dat ze nog geen deftig laadnetwerk hebben zoals Tesla. En het zijn net deze dingen die wel belangrijk zijn voor de meeste mensen om de stap naar een EV te zetten.Als ik mensen tegenkom, stellen ze mij nooit de vraag ‘En, hoeveel keer kan je na mekaar tot 200 optrekken’, en ‘Welke rondetijd doe je op de Nurburgring’. Wat ze wel altijd vragen ‘Hoeveel km’s kan je nu doen met een volle batterij’ en ‘hoe lang moet je zo’n auto nu laden’ en ‘waar kan je laden’, ‘geraak je ermee in Zuid-Frankrijk’, ‘Kan je ‘m thuis laden’,... 5 Quote
Naish 9.590 Geplaatst: 14 september 2019 Geplaatst: 14 september 2019 Die effectieve range bij werkelijk gebruik zou ik ook vragen... De rest weet je gewoon... En idd dat het spel 20 keer of meer tot 200 kan zonder verpinken is minder boeiend, maar het toont mij toch als je eens er mee doorpeert dat het wel zal bijven duren... Waar je met een Tesla toch af en toe eens gaat tegenkomen dat het plots gedaan is... En nu niet afkomen dat het niet gebeurd, want ik ken er ene die een P100d of p90d heeft en die heeft soms eens dat het spel melding geeft dat er gereduceerd vermogen is... En hij heeft ook dikwijls feit dat er eerst moet opgewarmd worden om performance te hebben. Quote
BMWMB 12.407 Geplaatst: 14 september 2019 Geplaatst: 14 september 2019 Je moet met de P enkel opwarmen als je tot 100 wil gaan in 2,3 sec ipv 2,6. Ik heb geen P, dus ik heb dat probleem niet. En neen, ik heb nog nooit vermogensverlies gehad in de 45k km die ik al gereden heb. Ondertussen heeft de 100D nieuwe motoren, waardoor ‘m tot 100 gaat in 3,7sec. Dat is al zot snel. Quote
Naish 9.590 Geplaatst: 14 september 2019 Geplaatst: 14 september 2019 Net even hier herlezen voor de info samen te gooien... Dit wordt dus de line up: Taycan Turbo --> 625/680 pk - 850Nm - 4WD . (nu bestelbaar) Taycan Turbo --> 625/761 pk - 1050Nm - 4WD (nu bestelbaar) Taycan 4S --> ??? pk - ??? nm - 4WD (midden 2020) Taycan --> ??? pk - ??? nm - ? drive (2021) Maar zal er een S RWD komen of een Taycan 4??? Richtprijzen hier ook al gepasseerd... Ik vrees alleen dat die 4WD zal nodig zijn om de performance te halen gezien het niet in 1 motor kan... Zullen ze altijd in optie verkrijgbaar zijn met de zware 96kw batterij? Idealiter zou ik het volgende willen: RWD 450pk ongeveer met een 0-100 tijd van max 5 sec 96kw batterij Range van 500 a 550 opgegeven en dus rond de 400 realistisch Misschien een ideetje voor Porsche om naast de 96kw op de RWD modellen een soort extra range te geven door extra batterij te steken in plaats van de motor vooraan Quote
BWS 3.239 Geplaatst: 14 september 2019 Geplaatst: 14 september 2019 Taycan Carrera Taycan Carrera Taycan Carrera 4S Taycan Carrera 4S Taycan Turbo Taycan Turbo S Taycan GTS Batterie-Kapazität 80 kWh 80 kWh 96 kWh 96 kWh 93,4 kWh 93,4 k.A. Leistung 336 PS 381 PS 435 PS 490 PS 1 Quote
Rabbit 3.135 Geplaatst: 14 september 2019 Geplaatst: 14 september 2019 Dat vermogensverlies bij Tesla is ook ferm overdreven. Een maat van me rijdt met een Model S 75. Hij heeft hem eens in die “noodloop” laten gaan door constant op te trekken. Noodloop zoals in beperkt tot 200kw. Dus ferm boeiend eigenlijk Quote
Germinal 464 Geplaatst: 15 september 2019 Geplaatst: 15 september 2019 Idealiter zou ik het volgende willen: RWD 450pk ongeveer met een 0-100 tijd van max 5 sec 96kw batterij Range van 500 a 550 opgegeven en dus rond de 400 realistisch [emoji3] Misschien een ideetje voor Porsche om naast de 96kw op de RWD modellen een soort extra range te geven door extra batterij te steken in plaats van de motor vooraan [emoji3] Alles ok behalve de range.. hij gaat op normale snelheden een stuk onziiniger zijn dan een model 3. Ik blijf er ook bij dat de taycan 4s eerder qua grootte en specs vergeleken moet worden met een model 3 dan een model s. Quote
Rabbit 3.135 Geplaatst: 17 september 2019 Geplaatst: 17 september 2019 Bye bye ... veel marketinggeblaat weinig wol https://www.teslarati.com/tesla-model-s-nurburgring-lap-time-vs-porsche-taycan/ Quote
Rabbit 3.135 Geplaatst: 17 september 2019 Geplaatst: 17 september 2019 28 minuten geleden, Rabbit zei: Bye bye ... veel marketinggeblaat weinig wol https://www.teslarati.com/tesla-model-s-nurburgring-lap-time-vs-porsche-taycan/ Bij nader inzien zou hij gestripped geweest zijn, maar toch ... het toont toch aan dat ze geenszins moeten onderdoen voor Porsche, en eigenlijk weeral een voorsprong hebben op het vlak van aandrijflijn. Echt sad ... zo gehyped de taycan was, zo snel werd ie afgetroefd. morgenavond is er een officiele timing... benieuwd. 1 Quote
Germinal 464 Geplaatst: 17 september 2019 Geplaatst: 17 september 2019 Benieuwd of ze die setup dan ook in productie gaan nemen.. en benieuwd of dit ook met een 100kwh batterij was of om gewicht te besparen maar 30kwh batterijtje in gelegd? Quote
Naish 9.590 Geplaatst: 17 september 2019 Geplaatst: 17 september 2019 Op 15/9/2019 om 13:30, Germinal zei: Alles ok behalve de range.. hij gaat op normale snelheden een stuk onziiniger zijn dan een model 3. Ik blijf er ook bij dat de taycan 4s eerder qua grootte en specs vergeleken moet worden met een model 3 dan een model s. Jij mag die vergelijken met wat je wil en of dat nu een model 3 is of een S... Voor mij blijven die op criteria die ik belangrijk vind minder dan een Taycan en die is bovendien groot genoeg voor mij... Moet hem wel nog eens irl bekijken natuurlijk... Quote
Naish 9.590 Geplaatst: 17 september 2019 Geplaatst: 17 september 2019 Een 911 is ook veel kleiner dan een panamera maar ja... Quote
Germinal 464 Geplaatst: 17 september 2019 Geplaatst: 17 september 2019 Een 911 is ook veel kleiner dan een panamera maar ja...Inderdaad grootte is niet alles 1 Quote
Luv4DLM 1.285 Geplaatst: 18 september 2019 Geplaatst: 18 september 2019 Bij nader inzien zou hij gestripped geweest zijn, maar toch ... het toont toch aan dat ze geenszins moeten onderdoen voor Porsche, en eigenlijk weeral een voorsprong hebben op het vlak van aandrijflijn. Echt sad ... zo gehyped de taycan was, zo snel werd ie afgetroefd. morgenavond is er een officiele timing... benieuwd.Laten we even wel nuchter blijven over deze poging, dat ding staat op speciaal gefabriceerde semi slicks van Goodyear, heeft gigantische keramische schijven, de ruiten ( zelfs de voorruit) zijn zo hard getint dat er voor het zelfde geld niks van interieur in zit. En misschien nog het laatste, niemand weet wat er van vermogen onder zit, men spreekt al van drie motoren ipv de gebruikelijke twee.Als dit allemaal in productie gaat komen is dat top, maar we kennen Tesla ondertussen ook al een beetje. Als het maar is om tweets te sturen die de beurscijfers doen stijgen is het goed. En dat laatste is al gelukt met het aankondigen van de 20sec sneller dan Porsche.Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk 1 Quote
Germinal 464 Geplaatst: 18 september 2019 Geplaatst: 18 september 2019 Feit is dat ze het wel gewoon doen ( als die tijd klopt) of dat nu met een Productie auto is of niet is minder relevant aangezien een taycan ook nog niet op de wegen te zien is.Het enige dat mij interesseert is : ligt er een 100kwh accu in of niet.Die plaid motoren komen er sowieso en mogelijks steken ze in het top model er 3 ipv 2.Taycan reed ook niet op “gewone” banden Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 18 september 2019 Geplaatst: 18 september 2019 15 hours ago, Naish said: Jij mag die vergelijken met wat je wil en of dat nu een model 3 is of een S... Voor mij blijven die op criteria die ik belangrijk vind minder dan een Taycan en die is bovendien groot genoeg voor mij... Moet hem wel nog eens irl bekijken natuurlijk... Gisteren bij Wax-it geweest. Die demonteren daar al eens een Tesla om de boel te wrappen. 't Schijnt toch redelijk dramatisch te zijn. Ze hebben daar overlaatst een Model 3 gedaan en die stak beter in mekaar qua panel gaps en toleranties na hermontage dan hoe hij uit de fabriek kwam 1 Quote
Audi S8 1.734 Geplaatst: 18 september 2019 Auteur Geplaatst: 18 september 2019 Je moet ook eens naar de lasnaden kijken... Quote
Rabbit 3.135 Geplaatst: 18 september 2019 Geplaatst: 18 september 2019 4 uren geleden, Germinal zei: Feit is dat ze het wel gewoon doen ( als die tijd klopt) of dat nu met een Productie auto is of niet is minder relevant aangezien een taycan ook nog niet op de wegen te zien is. Het enige dat mij interesseert is : ligt er een 100kwh accu in of niet. Die plaid motoren komen er sowieso en mogelijks steken ze in het top model er 3 ipv 2. Taycan reed ook niet op “gewone” banden Plus het feit dat die Taycan van in den beginne ontwikkeld geweest is met een zekere "ring purpose". Ik spreek het niet allemaal goed, maar ik vind het toch wel zot hoe zo'n jong merk met wat knutselaars aan den band de gevestigde waarden op hun grondvesten doen daveren. Ik heb een maat ( die met de Model S ), die is ietwat fanboy en zegt al langer " je zult zien dat de gevestigde merken er ooit met verstomming gaan naar zitten zien, als ze niet in actie schieten". Lange tijd heb ik daar geen bal van geloofd, hoe langer hoe meer denk ik dat hij nog gelijk krijgt. Tesla gaat nooit de kwaliteit evenaren van de gevestigde waarden, nog hun supply chain ervaring, maar toch vent. Er moeten er daar toch een paar nerveus aan het worden zijn in Duitsland ... Quote
Lotuzzz 17.094 Geplaatst: 18 september 2019 Geplaatst: 18 september 2019 Kortweg: ze zijn niet zo goed in het 'auto'-gedeelte, maar zeer straf in het 'elektrisch'. Dat is gewoon zo. 1 Quote
gewoon ik 8.374 Geplaatst: 18 september 2019 Geplaatst: 18 september 2019 grappig om elektrische motoren uit te drukken in pk's. Voelt zo amerikaans aan die hebben ook van die elektrische slijptollen met 1pk (+- 750watt) Quote
Germinal 464 Geplaatst: 18 september 2019 Geplaatst: 18 september 2019 Kortweg: ze zijn niet zo goed in het 'auto'-gedeelte, maar zeer straf in het 'elektrisch'. Dat is gewoon zo.Inderdaad , zo is dat.. de vraag stelt zich dan of tesla niet meer geld zou kunnen verdienen door aandrijflijnen te leveren aan andere fabrikanten.. maar goed, zoals in elke sector denkt iedereen dat hij het beter kan dan de concurrentie... zoals Williams in de F1 [emoji23][emoji23][emoji23] 1 Quote
