The Swede 6.662 Geplaatst: 17 maart 2020 Geplaatst: 17 maart 2020 De fans van oldtimers/youngtimers hier zullen het probleem wel kennen: je koopt een oude Mercedes, BMW of Jaguar denkt die wat op te frissen. De carrosserie een detailbeurt geven, dat lukt wel. Zelfs lederen zetels terugopfrissen lukt. En dan zijn er die houten inlegstukken waar je met barsten zit... Nieuwe kopen? Niet alle stukken zijn nog beschikbaar, of ze zijn on dezelfde staat. En laten renoveren? Vaak een dure aangelegenheid (ik betaalde >700 Euro om het stuk hout van de middenconsole en het stuk rond de verwarmingsknoppen van een W124 te laten renoveren). En je bent al snel 5-8 weken van je hout vanaf. Onder het motto "wat een Pool kan, kan ik ook" (fuel zal content zijn), ben ik het bij deze zelf aan het proberen. Stap 1: De vernis eraf halen. Gewoon strijkijzer op erg warm zetten (stoom uiteraard niet nodig), een poosje op het hout drukken en dan met een schraper rustig beetje bij beetje de vernis eraf schrapen. Wees voorzichtig dat je het hout niet beschadigt door te aggressief met de schraper om te gaan. Dus geduldig stukje per stukje gaan en goed de warmte van het strijkijzer gebruiken. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 17 maart 2020 Auteur Geplaatst: 17 maart 2020 Stap 2: Een dun laagje kleuring aanbrengen. Ik gebruik deze op de foto (kleur "nussbaum"). 1 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 17 maart 2020 Auteur Geplaatst: 17 maart 2020 Stap 3: Vernissen. Naar het schijnt moet je al snel 7-10 lagen aanbrengen, beetje bij beetje. Bij deze is de eerste laag aangebracht. (verdund aan 50%). Nu 24u laten drogen en dan morgen verder doen. De vernis die ik gebruik is bootvernis (zie foto) 7 Quote
CAS 8.067 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Geen voor foto? Boot vernis want Mercedes? 1 Quote
Lotuzzz 17.063 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Gaat dit nog matchen met de andere panelen? Quote
teus_ 245 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 ah, mooi. de barst was in de vernis zelf? da's volledig hout, geen fineer? Quote
Jenkins 2.089 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 58 minuten geleden, Lotuzzz zei: Gaat dit nog matchen met de andere panelen? Dit. 't is mooi werk @The Swede, maar ik zou zelf dan alle panelen doen om geen kleurverschil te hebben . Quote
Lotuzzz 17.063 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 10 minuten geleden, Jenkins zei: Dit. 't is mooi werk @The Swede, maar ik zou zelf dan alle panelen doen om geen kleurverschil te hebben . 't Is wel slim om met eentje te beginnen 1 Quote
Jenkins 2.089 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Zojuist, Lotuzzz zei: 't Is wel slim om met eentje te beginnen Feit, maar wel hetgene waar je constant op zit te kijken. Lijkt mij uit de middenconsole te komen. Quote
Lotuzzz 17.063 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Zojuist, Jenkins zei: Feit, maar wel hetgene waar je constant op zit te kijken. Lijkt mij uit de middenconsole te komen. Ja beneden de middenconsole denk ik, rond de pook. Ca va nog Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 1 uur terug, teus_ zei: ah, mooi. de barst was in de vernis zelf? da's volledig hout, geen fineer? Dat is een triplex met fineer op. En inderdaad, middenconsole beneden. Quote
ex-Mooseman 14.585 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 dit zijn zo van die werkjes die ik graag volg. Hangt er nu geen oude vernis aan je hemden ? 1 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 18 maart 2020 Auteur Geplaatst: 18 maart 2020 33 minutes ago, ex-Mooseman said: dit zijn zo van die werkjes die ik graag volg. Hangt er nu geen oude vernis aan je hemden ? Ik heb mijn trouwkostuum gebruikt. (van mijn vorig huwelijk). 2 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 18 maart 2020 Auteur Geplaatst: 18 maart 2020 1 hour ago, CAS said: Geen voor foto? Boot vernis want Mercedes? Geen foto want vergeten Boot vernis omdat ik ervaring heb met aan een boot te werken en dat de vernis die je daar gebruikt, die "dikke glanzende laag" kan geven. Daarna ben ik op het internet gaan neuzen om te kijken wie dat nog deed en welke vernis goed zou kunnen zijn. Let's see. 1 hour ago, Lotuzzz said: Gaat dit nog matchen met de andere panelen? Ha... dat hopen we, he Dit is ook de eerste keer dat ik zoiets probeer. En de reden waarom ik het werk hier neerzet. Maak ik een fout... dan gaan jullie het ook weten 28 minutes ago, Jenkins said: Dit. 't is mooi werk @The Swede, maar ik zou zelf dan alle panelen doen om geen kleurverschil te hebben . En ik ben kleurenblind... 16 minutes ago, Jenkins said: Feit, maar wel hetgene waar je constant op zit te kijken. Lijkt mij uit de middenconsole te komen. Ja, maar ik moet wel toegeven dat ik bij een tweedehands onderdelen handelaar in Gavere al een ander paneel had gevonden om dat van ons te vervangen in de W124. (Maar dat was echt geluk dat ik het juiste onderdeel vond zonder barsten, want de meeste hadden ook barsten). Dan zat ik met dat oude onderdeel nog. Verkopen voor 20 euro? Dus dacht ik dit maar te proberen. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 18 maart 2020 Auteur Geplaatst: 18 maart 2020 1 hour ago, teus_ said: ah, mooi. de barst was in de vernis zelf? da's volledig hout, geen fineer? Deze wou ik even apart beantwoorden. Ik ben geen specialist in hout, maar het is wel volledig in hout als item, geen metaal of kunststof onderdeel waar een laagje fineer over zit. Wat Mercedes deed echter was verschillende dunne laagjes hout op mekaar leggen om dit op te bouwen ipv een "massief stuk hout" te maken. (En dat om splinters te voorkomen bij een ongeval). Wanneer ik door de honderden plankjes ging in die afbraak in Gavere, dan zag ik dat 95% van hen barsten had en eigenlijk waren dat allemaal vernisbarsten. Geen barsten in het hout. Dus ik veronderstel dat dit ook het meest voorkomend geval is. Bij mijn eigen stukje plank waren er niet enkel barsten, maar tussen de knoppen van de raambediening, waren er zelfs stukjes vernis weg. Ik heb ooit 1 plankje gezien (bij de W124 van mijne kleine) waar er letterlijk een laagje van dat hout barstte. En hoe dat te bewerken, dan weet ik niet. Kan je die laag eraf halen? En gaat het plankje nog passen met een laagje minder? (da's een millimeter dik). In dat geval zou ik eerder zeggen: ga naar een afbraak of online, koop een onderdeel (al dan niet met vernisbarstjes) voor 30-40 euro en probeer dit hier te doen*. * We gaan er dan wel van uit dat dit lukt Quote
ex-Mooseman 14.585 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Ik heb er nog gezien waar er hele stukken fineer ontbraken. Dat is 'beyond repair', tenzij je een nieuwe fineerlaag gaat lijmen (maar dan zal je zeker met verschillen in tekening zitten met de andere delen) Quote
ir_fuel 58.287 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 1 hour ago, ex-Mooseman said: Ik heb er nog gezien waar er hele stukken fineer ontbraken. Dat is 'beyond repair', tenzij je een nieuwe fineerlaag gaat lijmen (maar dan zal je zeker met verschillen in tekening zitten met de andere delen) Gewoon carbon folie erover Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 18 maart 2020 Auteur Geplaatst: 18 maart 2020 1 hour ago, ex-Mooseman said: Ik heb er nog gezien waar er hele stukken fineer ontbraken. Dat is 'beyond repair', tenzij je een nieuwe fineerlaag gaat lijmen (maar dan zal je zeker met verschillen in tekening zitten met de andere delen) Ja en nee. Als er problemen zijn met de laag hout zelf en daar moet iets vervangen worden, dan moet je inderdaad hout vinden met hetzelfde design als de rest van de auto. Maar zoals gezegd, dat is een probleem voor professionals, vrees ik. Niet iets waar we zelf als gemiddelde forummer kunnen aan beginnen. Wat ik hier probeer te doen, is een "reparatie" doorvoeren die in het merendeel van de gevallen voorkomen. En waar je (hopelijk) honderden euros kan uitsparen indien je het zelf kan doen. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 18 maart 2020 Auteur Geplaatst: 18 maart 2020 6 minutes ago, ir_fuel said: Gewoon carbon folie erover Uitbesteden aan Polen. Die kunnen nog wat we hier niet meer kunnen (willen) doen. Quote
CAS 8.067 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 2 uren geleden, The Swede zei: Geen foto want vergeten Boot vernis omdat ik ervaring heb met aan een boot te werken en dat de vernis die je daar gebruikt, die "dikke glanzende laag" kan geven. Zou hetzelfde voor hebben. Welke boot? Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 18 maart 2020 Auteur Geplaatst: 18 maart 2020 36 minutes ago, CAS said: Zou hetzelfde voor hebben. Welke boot? Heb er enkele gehad. Quote
gewoon ik 8.349 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Epifanes jongejongejonge. Mag geld kosten. Op w123clllub.nl had een maat van mij dat al eens gedaan Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 18 maart 2020 Auteur Geplaatst: 18 maart 2020 2 hours ago, gewoon ik said: Epifanes jongejongejonge. Mag geld kosten. Op w123clllub.nl had een maat van mij dat al eens gedaan Is Epifanes dan zo duur? Die leek me niet duurder dan de boot vernis die ik in het verleden gebruikte. Je gebruikt er echt wel heel weinig van. Dus de kost zal wel meevallen. En als je 350-400 euro moet betalen om het te laten doen, dan is dit redelijk Quote
gewoon ik 8.349 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Er zijn goedkopere. Maar is wel echt goed spul. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 18 maart 2020 Auteur Geplaatst: 18 maart 2020 Om eerlijk te zijn, heb ik gewoon een product gekocht dat ik kende. En gezien je maar 1 pot(je) koopt, sta je niet direct stil bij de kost. Moest ik veel vernis moeten gebruiken, dan is een 15 euro per pot inderdaad niet goedkoop Quote
