De mentaliteit bij Ferrari is ook anders.
Ze zeiden daarnet dat Vandoorne vertelde dat wanneer er een fout gebeurt bij Mercedes, dat dit wordt geanalyseerd samen met de betrokken medewerker(s) etc. Bij Ferrari wordt degene die de fout maakte hierop afgerekend.
Wat een ronde
Flat-out door Pouhon :lolz: Maf :inlove:
Auto's worden wat te goed als ik dat zo zie ?
8 uren geleden, dragonfly zei:
Nee. Dit is geniaal om zien, hoe die kar aan de baan kleeft. Moesten ze dat nu nog een hele race kunnen doen. :silly:
Combinatie tussen beiden lijkt me, de auto alleen doet het niet want anders had Hamilton geen halve second voor Bottas gezeten, stuurmanskunst komt dus zeker nog aan bod. Het is alleen jammer dat dat enkel tussen teammaats is omdat de auto's zelf zo goed worden dat dat eigenlijk factor 1 geworden is die het resultaat gaat bepalen.
Race-pace zou volgens de analyses van f1.com wel veel dichter bij elkaar liggen tussen RedBull en Mercedes, dat en nog wat regen en hopelijk een leuke race straks.
Idd
Als "de" bochten van een circuit (Raidillon, Pouhon, Blanchimont) flatout kunnen gepakt worden is er idd niks meer aan. Dat zijn de bochten die van Spa Spa maken, die in principe het verschil moeten maken tussen de piloten. Als je die met de voet tegen de vloer kan pakken kan je ze er even goed uit halen.
Ja maar niet in die bochten. Dat zit hem dan in de andere stukken.
20 minuten geleden, ir_fuel zei:
Inderdaad ?
35 minuten geleden, ir_fuel zei:
Idd
Klopt. Nu zal het in de race bij volle tanks enzo wel anders liggen. Maar dan gaan ze gewoon effe de asfalt run-off area op :rolleyes:
59 minutes ago, ir_fuel said:
Idd
Stel dat zo'n auto straks praktisch volledig hybrid/elektrisch is dan is de fun er toch sowieso uit? Zou zo'n auto eigenlijk dan te goed of te krachtig moeten zijn waardoor het moeilijker te controleren is of wat moet er dan gebeuren?
Wat heeft de aandrijving hier mee te maken? Gaat puur over downforce en grip.
Ik dacht dat dat de evolutie ging zijn maar dat je dan met nog minder zaken rekening moest houden als renstal waardoor alles heel gelijkaardig is en te controleren valt. Dus waardoor je heel veel gelijkaardige laps krijgt en het gewoon lap na lap afhaspelen is.
Kijk naar Formula E als je wil weten hoe dat er aan toe gaat.
Een auto is wel veel meer dan enkel een motor. Je hebt nog altijd aero + je banden. Een afstelling is ook alles, zeker als het over lange races gaat (enfin in korte ook).
Je kan het trouwens ook omdraaien. Als je naar de lagere klasses kijkt (net de F3 race gekeken en die was de moeite), is het dan niet zonde dat je daar al een topper moet zijn om van door te stoten tot F1, om dan als het tegenvalt in een niet-competitieve wagen te zitten en de rest van je dagen nooit te gaan kunnen tonen wat je waard bent? Dan is gelijkwaardig materiaal toch altijd een betere zaak voor het spektakel? En het merendeel in de F1 zit in een niet-competitieve wagen. Wat is daar de lol nog van?
Miljaar zo plakken op de baan, dat ziet er op den duur gewoon onnatuurlijk uit.
Pas op he, een Fun Cup gaat ook flat door Raidillon en Blanchimont :lol:
F1 is uiteraard het kampioenschap van de beste auto's ter wereld, rijdend laboratorium etc.
Oplossing is om F1 te behouden en dan een (onderhuids) one-make kampioenschap, 3 seconden trager per ronde, op te richten voor de beste piloten ter wereld.
Enkel op oldskool circuits aub.
1 uur terug, Lotuzzz zei:
Gewoon atmo V12, manueel, 500kg, 1500pk, 0kg downforce
Wakker worden! De race is al bijna een uur gedaan.
  • Grappig 7
15 minuten geleden, Riskitalltowin zei:
Ik ben in slaap gevallen ?
Heb de eerste ronden gezien, Bottas mocht precies niet aanvallen?
Dan grote stukken doorgespoeld aan x64 tot het einde. Aangezien de rangorde blijft staan op het scherm kan je zo evengoed de race volgen en terugspoelen als er iets intressants gebeurt. Op die crash na heb ik niet moeten terugspoelen.
28 minuten geleden, dragonfly zei:
Wie niet?
Toch wel spannend hoe Leclerc Grosjean passeerde voor de 14de plaats.  ?
33 minuten geleden, Martini Racing zei:
Nope, ze hadden beide 1 push to pass indien nodig.
Maar dit mochten ze niet bij elkaar gebruiken...
  • Verdrietig 1
12 minuten geleden, Salokin zei:
Dat spannend stukje heb ik precies gemist.
