B3noît 4.400 Geplaatst: 12 oktober 2012 Geplaatst: 12 oktober 2012 PM! Graag ook naar mij voor 16 inchers Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 12 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2012 Mini gisteren tegengekomen rond Mechelen. En hij staat nog vuil zeker? Dan is ie nog een pak minder fel dan normaal. Die plastidip kuist ook super easy eigenlijk. Gewoon hogedrukreiniger erop en die kar is terug fel oranje Graag ook naar mij voor 16 inchers Ok, PM. Quote
ICM 24.869 Geplaatst: 13 oktober 2012 Geplaatst: 13 oktober 2012 Reken voor zo'n Xsara toch zeker 3 gallon Plastidip. Dus 11-12 liter onverdunde verf. Verdund met thinner, zo'n 45-50% verdund, kom je op ongeveer 18 liter verf uit. Zou genoeg moeten zijn dan. Hangt er ook allemaal vanaf welke kleur je gaat spuiten, welke kleur jouw auto nu heeft enz. Van donker naar donker gaat vrij easy. Maar van donker naar licht of omgekeerd vraagt al wat meer verf Spuitpistool kan je zo'n Wagner kopen, daarmee doen velen het, maar die van ons lekte (was zo goed als nieuw), waardoor je spatten kreeg. Er gaat toch niks boven een deftige compresseur (die van ons is ook niet sterk genoeg in feite), en een deftig spuitpistool (+300€ ) Met welke Wagner heb je dat gedaan? Als die lekt, dan heb je de montage van het pistool niet helemaal goed gedaan. Is nogal tricky. Had dat in het begin ook. Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 13 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2012 Met welke Wagner heb je dat gedaan? Als die lekt, dan heb je de montage van het pistool niet helemaal goed gedaan. Is nogal tricky. Had dat in het begin ook. 550 We hebben hem 5-6x uiteen gehad denk ik om terug te proberen.. Maar geen succes. In de VS zeggen ze dat die plastidip verf niet zo goed overweg kan met die Wagners, en omgekeerd. Meestal na 1 of 2x een kar gespoten te hebben, is de kop kapot. Je kan die wel apart bestellen, maar da's ook kostelijk. 1 Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 13 oktober 2012 Geplaatst: 13 oktober 2012 Mijn velgen liggen nu bij Greg, ben benieuwd naar het resultaat:) Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 13 oktober 2012 Geplaatst: 13 oktober 2012 Edit: dubbelpost Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 13 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2012 Mijn velgen liggen nu bij Greg, ben benieuwd naar het resultaat:) Sent from my iPhone using Tapatalk Je vindt het niet erg dat ik even een verslagje hier zet? kefkie bracht dus zijn velgen vandaag om ze matzwart te spuiten. Vooral met de bedoeling dat de velgen beschermd zijn deze winter tegen zout en pekel, maar dat matzwart staat ook gewoon goed onder een witte auto velgen gekuist: 2 lagen: Bijna klaar: Eindresultaat (die onzuiverheden die je ziet is zijn is gewoon stof dat trekt matzwart wel hard aan): Zelf heel tevreden van het resultaat, nu kefkie zijn mening nog horen Ook de binnenkant van de velg zo'n 5cm matzwart gespoten. Eenmaal onder de auto ga je dus niks meer zien van de originele kleur van de velg. Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 13 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2012 En voor diegene die nog geïnteresseerd zijn in die glow in the dark verf van de MINI. Heb net even met xenons op de zijkant van de MINI geschenen, en daarna foto's genomen. Je ziet duidelijk de lampen in de zijkant staan in het donker: En hij staat dan nog onder een straatlamp, dus het effect vermindert ook. Moest hij in het pikkedonker staan, en je schijnt er dan met je xenons op, geeft die lak zelfs licht af. Maar we hebben te weinig gebruikt om effect te hebben van de zon alleen. Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 13 oktober 2012 Geplaatst: 13 oktober 2012 Op de foto's ziet het er al zeer geslaagd uit! mss dat ik mijn zomervelgen ook wel bij u laat doen:) ( heb wat reclame gemaakt op AF http://www.autoforum...DI-Style/page28 ) Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 13 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2012 Op de foto's ziet het er al zeer geslaagd uit! mss dat ik mijn zomervelgen ook wel bij u laat doen:) ( heb wat reclame gemaakt op AF http://www.autoforum...DI-Style/page28 ) In het echt ook Laat maar weten Heb het gezien, thx! Quote
Asserti 3.417 Geplaatst: 13 oktober 2012 Geplaatst: 13 oktober 2012 Opletten dat er geen verf meer op de kant van de velg zit waar ze tegen de naaf komt. alsook waar de bouten tegen de velg komen! Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 14 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 14 oktober 2012 Opletten dat er geen verf meer op de kant van de velg zit waar ze tegen de naaf komt. alsook waar de bouten tegen de velg komen! Sowieso oppassen bij het monteren Maar Plastidip hardt wel nog uit. Je kan best 24u wachten voor je monteert, dan is de verf harder en beter gehecht. Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 14 oktober 2012 Geplaatst: 14 oktober 2012 Straks eens opletten dan, kwilde ze deze avond al steken:) Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
abtler 4.511 Geplaatst: 14 oktober 2012 Geplaatst: 14 oktober 2012 Die plastidip kuist ook super easy eigenlijk. Gewoon hogedrukreiniger erop spuit je het er dan niet vanaf ..... Zijn er ook ergens beelden of je zo'n velg weer makkelijk 'ontdipt' krijgt ? Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 14 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 14 oktober 2012 Straks eens opletten dan, kwilde ze deze avond al steken:) Sent from my iPhone using Tapatalk Tegen dan zijn ze wel al goed gedroogd denk ik spuit je het er dan niet vanaf ..... Zijn er ook ergens beelden of je zo'n velg weer makkelijk 'ontdipt' krijgt ? Kijken op 6:20 Eenmaal opgedroogd is dat echt wel sterk. En verwijderen: Quote
abtler 4.511 Geplaatst: 14 oktober 2012 Geplaatst: 14 oktober 2012 mmm .. interessant voor als er binnenkort een hobby-jeep in huis komt. Army look Quote
gl3nn 9.407 Geplaatst: 14 oktober 2012 Geplaatst: 14 oktober 2012 Spijtig dat die naafkapjes nu terug zilver zijn. Zou mooier zijn in zwart imho. Quote
ScoobySteve 866 Geplaatst: 14 oktober 2012 Geplaatst: 14 oktober 2012 Spijtig dat die naafkapjes nu terug zilver zijn. Zou mooier zijn in zwart imho. http://www.benl.ebay.be/itm/The-A-Team-Wheel-Centres-Choice-Sizes-/250842012039?pt=UK_SportingGoods_OtherSports&var=&hash=item8010a023f7 Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 14 oktober 2012 Geplaatst: 14 oktober 2012 Velgen liggen erop, staan er enorm knap onder maar de fotos doen hem geen eer aan. Dont mind the dirty car Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Polygoon 15.035 Geplaatst: 14 oktober 2012 Geplaatst: 14 oktober 2012 Mooi resultaat! Tijd voor een Plastidip topic met alle ervaringen. Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 14 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 14 oktober 2012 Goed gelukt trouwens qua monteren kefkie? Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 14 oktober 2012 Geplaatst: 14 oktober 2012 Goed gelukt trouwens qua monteren kefkie? Yeps, we hebben de sleutel van de A6 gebruikt ipv die van de leon en we hebben niets geraakt. Heb al veel positieve reacties gehad trouwens hierop:) Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Greg 3.576 Geplaatst: 14 oktober 2012 Auteur Geplaatst: 14 oktober 2012 Yeps, we hebben de sleutel van de A6 gebruikt ipv die van de leon en we hebben niets geraakt. Heb al veel positieve reacties gehad trouwens hierop:) Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
