Op 12/21/2016 om 10:24 zei ir_fuel:
@dragonfly gebruik jij die mini 0806 nog? De mijne valt regelmatig gewoon uit bij het rijden. Geen crash ofzo, maar je hoort dat muziekje en dan gaat hij gewoon uit. Een druk op de knop en hij is terug aan. Vrij vervelend.
@ir_fuel Yep en ik heb er geen problemen mee. Misschien slechte converter gebruikt?
Mijne komt van china en alles zelf geplaatst.
https://nl.aliexpress.com/item/Brand-New-Carchet-DC-DC-Converter-12V-to-5V-3A-Step-Down-Power-Supply-Module-Micro/32613624565.html
Hij heeft een jaar goed gewerkt en dat is nu plots begonnen. Als ik wat rondlees zou het aan de batterij kunnen liggen. Ik heb er hier toch 2 liggen dus ga eens de andere in mijn bmw hangen.
Mijne ligt nog ergens in m'n garage. Sinds juli 'de tijd nog niet gevonden' om 'm te monteren.
Zal dan waarschijnlijk ook wel al naar de zak zijn?
8 uur geleden zei DenDuvel:
Neen hoor, mijne heeft ook ff thuis gelegen. Na m'n ongeval dan maar meteen geplaatst in de nieuwe auto en mezelf al 10x voor de kop geslaan dat ik het nog niet gedaan had :fp:
Zou het één en ander duidelijker gemaakt hebben :roll:
Zou t schijnt vooral komen door in de hitte achter de voorruit te hangen.
44 minuten geleden zei ir_fuel:
Die in de A5 moest dan al lang kapot geweest zijn. Jouw dashcam via Amazon gekocht?
M'n vader klaagt van hetzelfde.
Mijn 0801 doet het nog steeds uitstekend!
Geen idee. Ik denk via ebay.
  • 2 weken later...
Chinese brol is het.
Gisteren de andere die ik hier nog had liggen dan maar eens in de houder geplugd. Die filmt 5 seconden en dan loopt het beeld vast.
De mijne neemt nimeer op. moet nog eens checken of het aan de camera of de kaart ligt.
Chinese brol is het zeker maar ik mag er momenteel nog niet van klagen :)
  • 2 weken later...
Ik heb nog wat testen gedaan. Als ik dat ding uittrek houdt hij het welgeteld 5 seconden uit voor er low battery warnings verschijnen om dan direct erna uit te vallen.
Heb hem dan ook eens aan een usb kabel van mijn computer gehangen en laten opnemen. Zelfde gedrag. Na X minuten valt hij uit. Spel is dus kapot.
Das jammer, hopelijk nog garantie. Amazon wisselt ze alleszins zonder morren...
M'n vader ervaart net hetzelfde; zou hem dus ook moeten opsturen, maar geen idee of dat in hun policy zit om te vervangen indien kapot enz
8 uur geleden zei ir_fuel:
Dat klinkt toch helemaal alsof de batterij versleten is.
Jup. Denk ik ook.
Blijkbaar moet je eigenlijk een dashcam pakken met een supercapacitor in ipv een gewone batterij. Die zouden veel beter tegen de hitte kunnen.
Mja. Die oude telefoon is dan toch zo slecht nog niet. Geen miserie mee.
Het is niet zo hip, dat klopt. Like I care.
Ja man, ik denk dat het beter is dat ik nieuwe foto's maak :)
Ik zoek ze even op in de loop van de week.
t gaat em vooral over de ruimte die dat inneemt. Ik heb gewoon geen zin in een ding van die afmetingen tegen de voorruit.
Op 16-1-2017 om 01:17 zei ir_fuel:
Zelf met "netstroom" uitvallen. Is het dan nog wel de batterij?
Goeie vraag. Volgens wat ik lees wel, hoewel ik het ook raar vind. Ik heb me eens een paar van die batterijen gekocht om te testen. 5 batterijen voor 8 euro ... We zullen zien :)
Er zal daar iets inzitten dat er voor zorgt dat als de batterij niet optimaal meer is, ze niet meer opgeladen kan worden. En aangezien het een chinees ding is, zal dat laadcircuit niet apart zijn, en valt dus het hele toestel uit.
Batterij vervangen kan inderdaad wel helpen. Volgens mij zou je dat wel kunnen ombouwen naar een supercap, maar dat zal niet gewoon 2 draadjes solderen zijn.
Zorgt maar dat hij aangesloten is tegen dat je naar Charleroi moet pendelen, het zal nodig zijn :ninja:
