Porsche 992
21 uren geleden, Porker zei:
Mijn eerste setup was enkel de uitlaatcollectoren zonder kats, en dat aangesloten op de OEM middendemper. Die OEM demper is gebarsten na 12k km (beelden staan in mijn topic), dat is een bekend zwak punt. Dealer erkent ook dat dat gebeurt als je trackt en is een garantiegeval. Uiteraard is dat bij mij sneller gebarsten omdat mijn uitlaatgassen er veel heter doorkomen, bij mijn 997 is het bijvoorbeeld pas gebarsten na 35k km. De OEM demper is nu vervangen door hetzelfde aftermarket spul van de collectoren en is nu voorzien op die hitte.
Zo was het initieel:
En dit is de demper die er nu bij opstaat, nu is het dus het volledig systeem:
Geluid is er los over dat het gewoon mega vet is :D
Kan je me even de prijs via pm doorzenden excl. montage van de volledige kit?
3 uren geleden, Germinal zei:
500km
Zal wel nog veranderen en luider worden...
Maar ik lees net ergens dat de partikelfilter niet op de US exemplaren gaat zitten... Dus dan moeten ze toch verwijderbaar zijn :ninja:
En hoe zit dat met die kleppen @Alexanderr? geen kleppen meer of niet meer te bedienen en dus keuze te maken tussen sport en normaal? Ook niet met de sportuitlaat?
Jawel.. volgens mij kan je de kleppen wel openzetten...
Na er mee gereden te hebben zou ik, denk ik, persoonlijk geen sportuitlaat meer nemen omdat het verschil kleiner is dan vroeger
Maar die enkele ovalen pijpen zijn zoveel mooier dan die dubbele :D
Vond ik ook.. alleen klinkt ie toch nog wel minder zonder... aftermarket opties ? Mss beter idee ?
Ps Hoe vind jij dat de 992 rijdt in vgl met de vorige ?
Ik ben al eens aan het zoeken geweest voor die partikelfilter te verwijderen, maar vind er nog niet zoveel van.
Kan in principe geen probleem zijn gezien hij in de US die filter niet heeft, zal mogelijks wel programmering vragen.
Aftermarket ga ik nog zien, eerst eens ervaren hoe die is...
5 minuten geleden, Germinal zei:
Ik heb er enkel nog maar circuit en extreem sportief mee gereden, zou eerst eens “in mijn omgeving” moeten rijden voor een objectief oordeel ;)
Heb je er een besteld ?
Ik heb er enkel nog maar circuit en extreem sportief mee gereden, zou eerst eens “in mijn omgeving” moeten rijden voor een objectief oordeel [emoji6]
Wat vind je dan van de prestatie op circuit ? ;) gaan die remmen wat langer mee dan een paar rondjes ?
Aan mijn panamera waren en 5000 euro kosten na keer Francorchamps en 2 keer de ring [emoji33]
13 uren geleden, Naish zei:
Ik snap het, maar als dat dan al weeral de garantie doet vervallen (geen idee hoe hard ze zich daarin sterk kunnen maken, lijkt me toch altijd een causaal verband of toch minstens een voldoende sterke link met de betrokken schade te moeten zijn, dus als uwe PDCC de geest kan Porsche dan nog zeggen "noppes garantie want gene OEM uitlaat"?) ...
OEM US-spec uitlaat en evt software zou wel cool zijn. ❤️   Dan valt ook dat garantie-element weg.
1 uur terug, Germinal zei:
Aan mijn panamera waren en 5000 euro kosten na keer Francorchamps en 2 keer de ring emoji33.png
:shock:  Wat hebt gij uitgespookt op die 3 circuit-uitstapjes? Dat je na een dagje knallen op Spa met zo'n boot misschien wel nieuwe remblokken en rondomrond nieuwe banden nodig hebt ... kan ik snappen. Maar dan zit ge nog maar aan de helft van die 5k.
Edit: ah ja, en dan nog 2 keer NS dagje knallen en nog eens banden rondom, ja dan zijt ge er. :D
Tja ... elke generatie moeten ze stiller worden he. Bij mijn BMW was dat echt belachelijk. M235i met M Performance einddemper klonk lekker. M140i ... steek je geld niet in die demper, je hoort amper verschil, en ik dacht dat hij ondertussen zelfs niet meer verkocht mocht worden.
Een 991.2 GT3 klinkt trouwens ook stil langs buiten, stock.
Luid genoeg, voor mij.
Tot je Frank z'n erwt hoort. :lolz: :inlove:  Dan wil je dat meteen.
Maar toch, 't zou stock mogen blijven van mij.
Ze gaan inderdaad stiller moeten worden.
Enige probleem is dat het ook steeds meer gaat opvallen als je er dan achteraf iets aan doet...
8 minuten geleden, Naish zei:
Ik zou toch een oplossing zoeken. Geluid doet zoveel!
On 3/27/2019 at 9:28 AM, ir_fuel said:
Ik heb met de OEM setup op mijn 997.2 60.000km gereden waarvan toch een heel pak rondes op de NS en Spa, en daar heeft nooit iets de geest gegeven.
Da's top! Mijn dealer herkent het probleem, vermoedelijk niet omdat het een eenmalig geval is?
That said, die pot is uiteraard niet gemaakt om er vlammen doorheen te krijgen, dat ontken ik ook nergens.
40 minuten geleden, Alexx zei:
Kan zijn... Maar eerst eens ervaren en zien of ik me eraan stoor (aan het gebrek ervan natuurlijk) want standaard te luid zal wel niet het geval zijn :lolz:
Dan zien we wel... OPF verwijderen, andere uitlaat,...
En sowieso pas beoordelen na 10k of meer want moet toch eerst wat uitbranden natuurlijk :D
:tct:
Geef maar een seintje. Dan kijken we eens samen wat we kunnen doen.
Deal...
Ga jij snijolie spuiten?
9 minutes ago, Naish said:
Deal...
Ok. :lolz:
1 minute ago, Naish said:
Waar is den tijd :lolz:
oktober 2005
WTF
