ir_fuel 58.281 Geplaatst: 27 januari 2017 Geplaatst: 27 januari 2017 Wat een flutcircuit met de auto ... Quote
dragonfly 14.973 Geplaatst: 27 januari 2017 Geplaatst: 27 januari 2017 2 minuten geleden zei ir_fuel: Wat een flutcircuit met de auto ... Klopt, enkel leuk met een klein vinnig karreke Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 27 januari 2017 Geplaatst: 27 januari 2017 Iedere lay out? Daar vanvoor zit wel een flutstukje, maar het merendeel vind ik wel te doen. Quote
dragonfly 14.973 Geplaatst: 27 januari 2017 Geplaatst: 27 januari 2017 Teveel bochten waar je bijna moet remmen tot stilstand ja Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 28 januari 2017 Geplaatst: 28 januari 2017 5 hours ago, dragonfly said: Teveel bochten waar je bijna moet remmen tot stilstand ja Wil dat gerust es met Evo proberen. Lijkt me niet zo moeilijk. Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 7 april 2017 Geplaatst: 7 april 2017 Reminder voor de geïnteresseerden. https://www.circuitfun.be/nl/cf_event/116 Quote
#166 276 Geplaatst: 22 oktober 2019 Geplaatst: 22 oktober 2019 effe gezocht naar een trackday-draad, maar niet gevonden. dus bij deze ... iemand van jullie al ooit op het duitse bilster berg gereden? ga er de 9e november voor de eerste keer rijden, dus kan elke tip goed gebruiken. voor de geïnteresseerden, er zijn nog plaatsen vrij ... https://www.opentrack.co.uk/product-category/bilster-berg-circuit-germany/ Quote
Waky 975 Geplaatst: 23 oktober 2019 Geplaatst: 23 oktober 2019 Bilsterberg staat hoog op mijn lijstje, misschien eens de moment. En het is met eten inbegrepen Quote Blister Berg £299, includes a 3 course lunch for main driver. Alleen hoorde ik altijd dat het daar oppassen was met db's maar.. Quote Noise 126 db as a drive by at a distance 40 meters. Klinkt genoeg? al weet ik het niet zeker.. db vs dba, drive-by vs static Quote
Alexx 3.766 Geplaatst: 23 oktober 2019 Geplaatst: 23 oktober 2019 Wil ik ook wel eens doen Bilsterberg. 08/11 eerste keer Spa geboekt met een hoop vrienden... gezonde stress Quote
#166 276 Geplaatst: 23 oktober 2019 Geplaatst: 23 oktober 2019 8 uren geleden, Alexx zei: 08/11 eerste keer Spa geboekt met een hoop vrienden... gezonde stress bij het engelse circuit-days? heb in't voorjaar eentje op francorchamps bij hun gedaan. was wel goed georganiseerd. relaxte sfeer ook. alleen de manier van inhalen bij die engelsen ... beetje idioot. het ingehaalde voertuig maakt plaats voor het snellere voertuig, zodat die links kan inhalen. betekent dus dat ge op de kemmel aan de kant moet gaan om u te laten inhalen. is toch een beetje aanpassen in het begin. Quote
#166 276 Geplaatst: 23 oktober 2019 Geplaatst: 23 oktober 2019 10 uren geleden, Waky zei: En het is met eten inbegrepen jamaar, eten is belangrijk eh! 10 uren geleden, Waky zei: Alleen hoorde ik altijd dat het daar oppassen was met db's maar.. daar rijdt toch serieus materiaal rond, dus zou toch geen probleem mogen zijn. francorchamps is bij 'open track' 107db (static). Quote
mrbbs 2.790 Geplaatst: 23 oktober 2019 Geplaatst: 23 oktober 2019 On 10/22/2019 at 7:42 PM, #166 said: effe gezocht naar een trackday-draad, maar niet gevonden. dus bij deze ... iemand van jullie al ooit op het duitse bilster berg gereden? ga er de 9e november voor de eerste keer rijden, dus kan elke tip goed gebruiken. voor de geïnteresseerden, er zijn nog plaatsen vrij ... https://www.opentrack.co.uk/product-category/bilster-berg-circuit-germany/ Ik heb er al gereden in de regen. Machtig circuit waar je zeker enkele rondjes zal nodig hebben om het circuit echt te leren kennen. Er zitten echt enkele technische secties tussen waar je zeker in de regen de juiste lijnen moet aanhouden. Filmpje valt hier te zien: 2 Quote
mrbbs 2.790 Geplaatst: 23 oktober 2019 Geplaatst: 23 oktober 2019 De blinde rechtse bocht net na de 26 graden dip is scary. Je hoopt altijd dat er geen auto net is gespind. Na die bocht heb je een linkerbocht gevolgd door een heel leuke chicane. De lange linkerbocht na het rechte stuk is in de regen een echte billenknijper (toch in mijn auto met versleten Michelin PSS), gelukkig heb je een run-off als je net die 1-2km per uur te snel gaat. 1 Quote
#166 276 Geplaatst: 23 oktober 2019 Geplaatst: 23 oktober 2019 bedankt. precies wat ik nodig heb. Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 23 oktober 2019 Geplaatst: 23 oktober 2019 (aangepast) Kaartje van circuit met benoemde bochten is hier . Mausefalle is de kuil met steile afdaling en klim. 23 oktober 2019 aangepast door Le Capri Mauve 1 Quote
Rabbit 3.130 Geplaatst: 5 november 2019 Geplaatst: 5 november 2019 Ligt het nu aan mij of rijdt die kerel echt reteslecht. Ik ben zelf verre van Hamilton, maar er klopt iets niet aan die gast zijn rijden Quote
ir_fuel 58.281 Geplaatst: 6 november 2019 Geplaatst: 6 november 2019 15 hours ago, Rabbit said: maar er klopt iets niet aan die gast zijn rijden Dat ziet er raar uit omdat hij constant door de elektronica wordt tegengehouden. Quote
Alexx 3.766 Geplaatst: 6 november 2019 Geplaatst: 6 november 2019 Zie dat lichtje constant knipperen die zijn remblokken moeten er ook uitgezien hebben op het einde van de dag. Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 6 november 2019 Geplaatst: 6 november 2019 Na 2s al afgezet omdat ik vind dat zijn handen te hoog staan. Wel goedbedoeld met zijn duimen enzo maar zet dat stuur dan hoger, dan val je op 'kwart voor drie'. 3 Quote
flupke73 10.916 Geplaatst: 6 november 2019 Geplaatst: 6 november 2019 12/11 nog eens op Spa, hopelijk gaat het nu wat beter dan vorige keer, tripke in de Dolomiti maakt dat ik de wagen toch weer wat meer gebruikt heb dan vorige keer, toen kwam die recht uit zijn winterslaap op 't circuit terecht 1 Quote
Alexx 3.766 Geplaatst: 6 november 2019 Geplaatst: 6 november 2019 Ik ga deze vrijdag rijden met wat vrienden. Heb rondom PS4S laten steken. Ben benieuwd, eerste keer Spa voor mij. 1 Quote
Waky 975 Geplaatst: 6 november 2019 Geplaatst: 6 november 2019 Folembray.. kun je even goed op de parking van de Colruyt gaan rijden. 6 minuten geleden, Alexx zei: Ik ga deze vrijdag rijden met wat vrienden. Heb rondom PS4S laten steken. Ben benieuwd, eerste keer Spa voor mij. Eerste keer? Dat geloof ik niet. 1 1 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 6 november 2019 Geplaatst: 6 november 2019 42 minutes ago, flupke73 said: 12/11 nog eens op Spa, hopelijk gaat het nu wat beter dan vorige keer, tripke in de Dolomiti maakt dat ik de wagen toch weer wat meer gebruikt heb dan vorige keer, toen kwam die recht uit zijn winterslaap op 't circuit terecht Kunt ge zomaar op Spa gaan rijden tegenwoordig? Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 6 november 2019 Geplaatst: 6 november 2019 5 minuten geleden, The Swede zei: Kunt ge zomaar op Spa gaan rijden tegenwoordig? Tegenwoordig? Vroeger net wel, toen dat nog openbare weg was 1 Quote
