BMW Lovers
15 minutes ago, Luv4DLM said:
De X3 is geleverd en ben wat instellingen aan het goed zetten, nu stuit ik op dit. Is dit standverwarming?4066e6431c9cf3f05d96bfeee3fdbc21.jpg
Enkel afkoeling/ventilatie. Airco draait dan voor je vertrekt, geen opwarming. Zal ook niet echt hard afkoelen denk ik. Kan je activeren uit de BMW app, soms wel handig als het warm is.
Echt afkoelen/opwarmen kan enkel bij de hybrides (of als optie als dat bestaat).
Ok, bedankt!
Heren van BMW, een vraagje waar ik zelf -eerlijk gezegd- het antwoord niet op weet: heeft een G31 pre-facelift (met de grote navi, h/k, full digital cockpit, ...) standaard DAB of was dat nog altijd optioneel? (Duitse auto)
Edit: gevonden in een Duitse PDF-prijslijst van 2018 ... optie 654 is dat dus. Dus niet standaard. Dju.
DAB pas standaard vanaf productie 03/2020 in Belgie als ik mij goed herinner.
Altijd optie geweest, in Duitsland hetzelfde.
  • Thanks Friendly 1
2 uren geleden, Stancke zei:
En geen goedkope, dacht ik?
250€ btwi iirc
4 minuten geleden, Stancke zei:
250€ btwi iirc
Dat valt nog mee dan ?
Op 31/10/2020 om 19:55, Stancke zei:
Tis een minderheid, maar de in de UK bestelde auto's hadden dat al std van 2015
  • 2 weken later...
vraagje aan de BMW verkopers @Tommie @Phil en anderen:
kan je op een X3 achteraf nog de speed limit info activeren?
Onze X3 is nagenoeg full option, maar deze optie zijn ze vergeten. En ik moet toegeven: ik mis het meer dan gedacht!
2 uren geleden, Maxime S zei:
Indien KAFAS aanwezig kan die via codering geactiveerd worden :)
Stuur gerust per PM je chassis en zoek ik het wel op :)
Indien KAFAS aanwezig kan ik dit wel voor je activeren!
4 uren geleden, Thebiemerke zei:
Ok, will do asap!
Maar wat is KAFAS?
16 minuten geleden, Maxime S zei:
Ok, will do asap!
Maar wat is KAFAS?
De camera die in de voet van de binnenspiegel zit en gebruikt wordt voor je Lane Assist. Als je Lane Assist hebt, zit-ie er sowieso in.
6 uren geleden, Maxime S zei:
Waarom zou je dat willen? Bij de mijne zit die er meer naast dan wat anders. Lijkt op veel stukken ook nog te denken dat je 90km/u mag in Vlaanderen, terwijl die regel al sinds 01/01/2017 afgeschaft is. En ja, ik heb recente kaartgegevens.
Dan ben je beter af met Waze als je die snelheidslimieten accuraat wil hebben.
Enige waar ik het voor gebruik is automatische aanpassing snelheid in Cruisecontrol, snelheid + 5 :) Zoals je aangeeft regelmatig mis, maar in dit geval vind ik het best handig!
1 uur geleden, gTa zei:
nee die optie hebben we niet denk ik
Op 17/11/2020 om 17:29, Maxime S zei:
je kunt hem makkelijk herkennen als je hem hebt. Het is de camera met het grote driehoekige “gat” van vooraan gezien.
Je hebt er zo 1 of 2. indien geen kafas ga je van vooraan maar een klein cameraatje zien.
Kafas stuurt idd lane assist, speed limit en grootlichtassistent aan. 1 optie kopen en de rest codeer je eigenlijk gewoon erbij.
  • Vind ik leuk 2
10 uren geleden, Rabbit zei:
Net eens opgezocht in mijn foto's.
Hij heeft weldegelijk twee zo'n cameraats
Interessant, ik heb de laatste 2 dus in principe kan ik lane assist toevoegen?
Enige waar ik het voor gebruik is automatische aanpassing snelheid in Cruisecontrol, snelheid + 5 [emoji4] Zoals je aangeeft regelmatig mis, maar in dit geval vind ik het best handig!
Hoe doe je dat? Ik leg dat gewoon aan en druk 10 bij per keer
4 uren geleden, B3noît zei:
Interessant, ik heb de laatste 2 dus in principe kan ik lane assist toevoegen?Hoe doe je dat? Ik leg dat gewoon aan en druk 10 bij per keer
ik wilde niet te hard in detail gaan maar lane assist is eigenlijk diegene die je moet kopen. Das de enige vd 3 die nog extra sensoren nodig heeft. de andere 2 doen t zuiver met die camera. Dus helaas ?
5 uren geleden, Maxime S zei:
Dan is dat normaal vrij makkelijk bij te coderen. @gTa heeft (dacht ik) hem recent een dongle en de bimmercode app gekocht.  Hij moet dat er vrij easy kunnen inprogrammeren! Ik heb enkel de app eens gekocht.
Hier zie je nog  wat zaken die ermee kunt programmeren:
https://www.bimmercode.app/cars/g01/
Edit: ik zie net dat - in tegenstelling tot vroeger - er een Freishaltcode nodig is. zover coderen lukt dus niet meer.
Ze zullen dat door gehad hebben bij BMW.
 Niet meer los verkrijgbaar. Zit samen met o.a. Lane Departure Warning en Speed Limit Info in het Driving Assistant Pack bij bv. de X3.
  • Thanks Friendly 1
Kwam dat per toeval tegen toen ik door de menuutjes bladerde op mijn 3
Hier zie je het staan: adjustment
Daarnet kwam ik dit tegen ook:
Ik vond dat 'Vitalize' eigenlijk best wel grappig :lol: Ambient light begint dan mee te gaan op de muziek :D
