Polygoon 15.035 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 @@Tiep ik krijg een mention maar hij is weg? Quote
DéGioke 2.235 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Oliedruk wel goed ja. En ehm, ik schat dat er sinds het onderhoud bij u een kleine 7k aan kilometers is bijgekomen. hmmm...toch goed gedronken dan precies Goed je niveau in't oog houden komende tijd, komt wel goed dan Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 @@Tiep ik krijg een mention maar hij is weg? Was omdat ik DéGioke maar niet gementioned kreeg en heb daar een trucje voor maar moest even een andere, makkelijkere username gebruiken daarvoor. hmmm...toch goed gedronken dan precies Goed je niveau in't oog houden komende tijd, komt wel goed dan Idd. Frequenter peilen en meerdere malen peilen per keer Quote
DéGioke 2.235 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Was omdat ik DéGioke maar niet gementioned kreeg en heb daar een trucje voor maar moest even een andere, makkelijkere username gebruiken daarvoor. Idd. Frequenter peilen en meerdere malen peilen per keer Dat mentionen bij mijn naam is altijd klote. Zelfs nu heb ik nog altijd geen mention ontvangen. Denk dat ze me hier niet graag hebben Quote
TCT 6.310 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Dat mentionen bij mijn naam is altijd klote. Zelfs nu heb ik nog altijd geen mention ontvangen. Denk dat ze me hier niet graag hebben Doe ne nickchange naar VettigGioke! Quote
DéGioke 2.235 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Het is goe genoeg zo Redneckrandy Quote
Ceke 2.727 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Mijne verbruikt ook wat hoor denk ongeveer een goeie liter op 3500 km. Lekt wel een beetje ook, maar geen idee hoeveel... Doe wel elke tank zeker 140 km autostrade aan 4000 en meer toeren... Ik peil elke tankbeurt, altijd in mijn garage. @@Tiep 1 Quote
Polygoon 15.035 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Mijn olie ziet alleen goed zwart maar er zit nog genoeg in. Quote
Ceke 2.727 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Je kan ook wat dikkere olie erin kappen, wat gebruik je nu? 10w40 semi synth? Quote
Polygoon 15.035 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Geen idee. De garagist kapt dat er van tijd tot tijd in Quote
CharlesV 4.378 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 2l op 7k km's is wel heel veel he? Dat zonder olielek, strange.. Quote
gewoon ik 8.348 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Mijn olie ziet alleen goed zwart maar er zit nog genoeg in. Je hebt een diesel. Dat is normaal. Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 17 december 2015 Auteur Geplaatst: 17 december 2015 2l op 7k km's is wel heel veel he? Dat zonder olielek, strange.. Zelfde als Ceke. Mijne had het ook. Lekte ook wel ietwat. Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Je kan ook wat dikkere olie erin kappen, wat gebruik je nu? 10w40 semi synth? Jep, Kroon Oil 10w40 semi synthetisch. Kreeg daarnet ook al de tip om er eventueel eens 15w40 in te kappen bij de volgende oliewissel. Momenteel zit er wel een additief bij de olie om het olieverbruik wat te verminderen. 2l op 7k km's is wel heel veel he? Dat zonder olielek, strange.. Vonden zowel dealer als ik ook wat veel, mja, 't is zo. Hij zag er trouwens goed uit vanonder, droog. En nergens meteen een lek te bespeuren. Ook in mijn garage nooit plasjes, enkel kleine drupjes maar die komen van de zweetende transmissie vooraan. Zelfde als Ceke. Mijne had het ook. Lekte ook wel ietwat. Mijn drupt een beetje, zoals ik hierboven al zeg. Maar verre van 2 liter Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Zoals elk ieder Blijkbaar zijn het gewoon tricky ketels om echt zeer correct te peilen. Meer op letten dus in de toekomst en frequenter peilen, meermaals per keer. Meerdere keren achter elkaar, dat snap ik niet. Op de juiste manier peilen, dat snap ik wel. Auto vlak en olie goed gezakt. Dus ofwel koud ofwel een tijd na 't rijden. Vlak na rijden is de meting niks waard. Zijn er autos waar de meting sterk varieert bij goed meten? Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Meerdere keren achter elkaar, dat snap ik niet. Op de juiste manier peilen, dat snap ik wel. Auto vlak en olie goed gezakt. Dus ofwel koud ofwel een tijd na 't rijden. Vlak na rijden is de meting niks waard. Zijn er autos waar de meting sterk varieert bij goed meten? Ik heb 'm elke keer goed gepeild en telkens de peilstok afgeveegd, maar dat oliepeil was steeds goed. Daarmee dat ik zo verschoot dat ie nog maar op 1,5 liter liep. Quote
Pieterjan 45 Geplaatst: 17 december 2015 Geplaatst: 17 december 2015 Als ik de mijne peil is dat ook nooit 100% zeker, de ene kant van de stok zit volledig vol met olie, de andere kan ik dan net aflezen. Quote
CharlesV 4.378 Geplaatst: 20 december 2015 Geplaatst: 20 december 2015 Als ik de mijne peil is dat ook nooit 100% zeker, de ene kant van de stok zit volledig vol met olie, de andere kan ik dan net aflezen.Vandaag net hetzelfde gehad! Ene kant mooi F, andere kant net E. Dan nog eens gedaan en de stok paar keer rondgedraaid, zat toen beide kanten op E...Ga er een beetje bijkappen. 3 Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 20 december 2015 Geplaatst: 20 december 2015 De uwe verbruikt dus ook wat olie @@CharlesV? Quote
CharlesV 4.378 Geplaatst: 20 december 2015 Geplaatst: 20 december 2015 De uwe verbruikt dus ook wat olie @@CharlesV? Geen idee, waarom? Maar kbegrijp nu inderdaad wel wat je bedoelt met 'tricky' om te peilen.. Heeft de dealer daar iets over gezegd? Quote
Polle Petrol 583 Geplaatst: 20 december 2015 Geplaatst: 20 december 2015 *kuch* E30 *kuch* (die met check control zegt u wanneer je olie moet bijvullen) 2 Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 20 december 2015 Geplaatst: 20 december 2015 Geen idee, waarom? Maar kbegrijp nu inderdaad wel wat je bedoelt met 'tricky' om te peilen.. Heeft de dealer daar iets over gezegd? Omdat je zegt dat je moet bijkappen. En de dealer erkende ook gewoon dat je ze echt grondig moet peilen om een correct beeld te hebben van het niveau Hij heeft me gewoon aangereden frequent genoeg te peilen en bij te vullen als't nodig is. En op termijn misschien eens wat werkjes laten doen die het misschien de kop in kunnen drukken. On verra Quote
CharlesV 4.378 Geplaatst: 20 december 2015 Geplaatst: 20 december 2015 Omdat je zegt dat je moet bijkappen. En de dealer erkende ook gewoon dat je ze echt grondig moet peilen om een correct beeld te hebben van het niveau Hij heeft me gewoon aangereden frequent genoeg te peilen en bij te vullen als't nodig is. En op termijn misschien eens wat werkjes laten doen die het misschien de kop in kunnen drukken. On verra Ja omdat ik liever het zekere voor het onzekere pak en van de laagste meting uitga. Kzal het morgen Ofzo nog een paar keer proberen en kijken of ik een consistent peil vind. Quote
