Winterbanden... Opgelegd?
1 uur geleden, The Swede zei:
Josenjef heeft hier een punt. De éne gaat ervan uit dat het niet vaak sneeuwt en wanneer het sneeuwt hij zijn rijgedrag aanpast. Dan zijn banden “die hun plan trekken” ok.
Wanneer je echter geen zin hebt om je rijstijl aan te passen, hetzij omdat het vaak sneeuwt of omdat je liever snel dan traag rijdt oneeuw en ijs, dan heb je wat extremers nodig.
Alles staat of valt met hoe vaak je met die wagen de baan op moet voor mij, want ook al pas je je rijstijl aan, je kan altijd in een noodsituatie terechtkomen. Maar op een wagen die 5000 km per jaar doet is dat nog ok voor mij, moest ik er terug 30 000 gaan doen, dan zou ik wel deftige banden steken. Net zo voor moest ik terug naar de bergen trekken in de winter, want die Imperials hebben wel de nodige symbooltjes voor DE, maar daar zou ik niet aan beginnen.
Uiteindelijk hangt er toch af van of je alternatieven hebt?
Of je nu 5K of 50K per jaar doet, als je in een sneeuwbui terecht komt zit je erin he.
Zojuist, ir_fuel zei:
Ja maar wanneer ik dan op Imperial all seasons rij met voldoende profiel ben ik daar nog wel ok mee. De kans dat dat zich voordoet is gewoon heel klein omdat het een "tweede/derde" wagen is die sporadisch gebruikt wordt. Mochten de banden aan vervanging toe zijn komt er wel een A-merk op hoor, maar waarschijnlijk wel terug iets all season. Ik denk eigenlijk dat er qua veiligheid op die 15 jaar oude auto meer te halen is door de remmen en voorophanging is op te frissen.
  • 1 maand later...
aangepast door Marvin
  • Grappig 4
16 minuten geleden, Marvin zei:
 'I have an appointment to swap to winter tyres in 2 months time' zou ook kunnen.
  • 4 weken later...
Zijn er onder jullie die een idee hebben, uit eigen ondervinding over voldoende kilometers met dezelfde auto en dezelfde bandenmaat, van het meerverbruik van winterbanden tov. zomerbanden?
Toeval wil dat ik nu 2 auto's heb thuis waarmee ik bij allebei dezelfde maat zomerbanden naar winterbanden heb geswapt. Exact vanaf dat moment ging het verbruik bij allebei significant de hoogte in.
Zowel bij de Alfa als bij mijn BMW is er een dikke liter (!) verbruik per 100 km bij gekomen, bij de Alfa is dat dus bijna 15%, bij mijn BMW iets rond de 10%. Kan dat wel? Of ligt 't aan iets anders?
52 minuten geleden, gTa zei:
Ik heb mijn ex-V40 2 maanden met zomers en 2 maanden met winters gereden, beide sets in dezelfde maat. Trajecten bleven min of maar hetzelfde en ‘t is van 5,2 naar 5,6 liter gegaan.
Duidelijk merkbaar in mijn spritmonitor, op alle auto’s die ik tot nu toe getracked heb in die app: in de maand dat ik de winterbanden steek, dat stijgt het gemiddeld verbruik met 0,7 tot zelfs 1 liter per 100 km.  In augustus heb ik dan meestal een serieuze drop, maar dat is door de zomervakantie, waar dan een lange, verstandige, autostraderit tussen zit.
Winter en zomer zijn steeds dezelfde maat, op de huidige Mercedes zijn de winterbanden achter zelfs smaller dan de zomers (225 vs 245).
1 uur terug, ex-Mooseman zei:
Augustus is bij mij juist omgekeerd ?
De rest: idem
Okay. Had dat tot nu toe nog nooit deftig kunnen meten. Verwondert me wel!
Ik vind dat nogal veel. Hoeveel verschilt verbruik tussen zomer en winter eigenlijk op dezelfde banden?
Bv bij mij jaagt de choke het verbruik nogal omhoog en en die bij koud weer langer zal werken , Dat zal het gemiddelde verbruik al doen stijgen.
Ik heb zowel voor winter als zomer de zelfde maat (245/45/18) en zit met winterbanden op 1.2l meer.
Op 12/2/2022 om 17:42, gTa zei:
Ik denk dat het verschil minder aan de banden ligt maar meer aan de koude. Motor die trager warm wordt en meer verbruikt, mogelijk meer verbruik door de chauffage op te zetten.
Op mijn Jimny heb ik geen andere banden gelegd en zie ik een meerverbruik van een kleine halve liter.
12 uren geleden, mrbbs zei:
Het speelt uiteraard ook mee, da's evident. Volgens m'n Spritmonitor draait het verbruiksverschil ergens rond een liter. Daar zit alles in, banden én meteorologische omstandigheden.
Maar wat mij 't meest opvalt is een tempomat-autostraderit. Ik doe erg vaak 3 dezelfde routes (Gent-Kortrijk, Gent-Knokke en Gent-Brussel) en weet vrij goed hoeveel m'n auto verbruikt op welke plek van die ritten. En ik weet hoe correct te vergelijken, ik ken de factoren die van invloed zijn en betrek die in mijn vaststellingen.
Het viel vooral op dat, ongeacht wind of temperatuur, ik na 't monteren van de zomerbanden nooit nog in de 6,# liter/100km range zakte (ogenblikkelijk verbruik) aan 125-127 km/u GPS-snelheid. (Wel ogenblikkelijk op stukken die naar beneden lopen, uiteraard.) Daar waar ik op de normale autostraderit tot in Kortrijk altijd op een 6,5-6,6 eindigde (reset in Gent na de oprit na 't aanzetten van de snelheidsregelaar) en de terugrit op 6,1-6,3, ging dat na 't monteren van winterbanden plots met 1,1 à 1,2 liter omhoog.  Grosso modo stel ik vast dat ik tempomatritten aan legaal tempo 1,2 tot 1,4 liter / 100 km meer verbruik met die winterbanden. Ik vond dat erg veel. Ik heb ook zo'n ritten gedaan op winterrubber toen het warm was (14°C of nog meer) en het verschil blijft. Wind kan uiteraard nog een verschil maken (en zal het zeker ook doen), maar ik spreek over voldoende vaststellingen die met gezond verstand zijn gemaakt, om 't enkel maar op temperatuur te kunnen steken. Eerder 't tegenovergestelde, lijkt me.
Binnenkort swap ik terug naar zomerbanden. Benieuwd naar de evolutie, dan.
Van windrichting gesproken:  gisteren Kortrijk>Gent: 5,1 - terugrit ging die naar 6,7., allebei met de tempomat op 130.
10 uren geleden, gTa zei:
Tiens, ik moet ergens een tussenstap gemist hebben tussen "het ligt alleen aan de banden" en "het ligt alleen aan het weer".
2 uren geleden, ex-Mooseman zei:
Amai das wel een stevig verschil.
Ik heb gisteren een op-en-af-je Hoorn (NL) gedaan. Heen was 5,6. Bij thuiskomst zat ik aan 5,9. Stevige zijwind vooral bij 't terugkomen en bakken regen.
Heenrit was wind vanachter, met matige regen, terugrit was echt op de kop, met felle regen.  't was tussen acht en negen gisterenavond, dus nogal felle wind.
4 uren geleden, Kartfreak zei:
Ik heb gisteren een op-en-af-je Hoorn (NL gedaan. Heen was 5,6. Bij thuiskomst zat ik aan 5,9. Stevige zijwind vooral bij 't terugkomen en bakken regen.
Deze morgen vroeg Knokke-Brussel heen 6,4 liter (inclusief stadsverkeer) en zonet 8,3 terug. :D  Overal tempomat 126-127 km/u GPS-snelheid en eigenlijk geen file of vertraging gehad. Wind. ❤️
Geen gekke verschillen hier, imo…
Op mijn E30 zorgden winterbanden steevast voor 4-5 liter meerverbruik.
  • Grappig 4
46 minuten geleden, PJH zei:
Ik had daar in de winter een lager verbruik mee. Tot mij er iemand op wees dat ik voor een realistisch verbruik de afgelegde afstand van de voorwielen zou moeten weten gezien die van de achteras aanzienlijk meer kilometers telden.
  • 8 maanden later...
Efkes verschieten deze ochtend. Global warming?
