Touchscreen vs klassiek dashboard met knoppen.
2 minuten geleden, ir_fuel zei:
Je vroeg "extra".
je hebt er 8 knoppen voor, voor die adaptieve cc?
ik kan niet vergelijken want de skoda is zo een steeltje achter het stuur, dat is 1 grote "knop."
3 minuten geleden, ir_fuel zei:
Je kan ook gewoon toegeven dat je argument geen steek houdt ipv met zoiets onnozel af te komen
of je kan niet antwoorden op mijn vraag ook, hoeveel keer verzet je die rijmodi? Ergo wat is de meerwaarde?
Rijmodi ga ik meer verzetten dan mijn verwarming.
Ik ga die vaak in full-electric dwingen als ik genoeg rijbereik heb, en weet dat ik daar lang genoeg kan laden bv.
Hybrid Eco Pro op lange ritten selecteren bv.
En als het eens wat wilder mag, dan zet Sally die wel in Sport !
Het rare is wel dat de verwarming/airco hiermee ook beïnvloed wordt:  selecteer ik 'electric', dan begint die koude lucht te steken
7 minuten geleden, gewoon ik zei:
In een hybrid nog veel eigenlijk
diene B telt niet mee, dat is je pook verzetten als extra knop.
Het gaat niet over B.
alles bij mekaar:
- set
- cancel/resume
- adaptieve dichter
- adaptieve verder
- snelheid omhoog/omlaag
- kies welke CC mode
- activeer/deactiveer
't zijn er 7 allez.
en nu ik eraan denk, de bmw heeft ook sportstand (pook naar links trekken).
again, in de skoda maakt dat allemaal geen ruk uit. Manueel (dus trekt langer door in toeren, bepaal ikzelf geen computer) en er zit toch geen vermogen in, dus merkbaar is dat neit, tenzij eco, dan voel je dat die toegeknepen is, maar de meerwaarde zie ik daar neit van in).
rijmodi zal dus aan mij (en het soort auto's) liggen dat ik die nooit verzet.
1 minuut geleden, ir_fuel zei:
alles bij mekaar:
- set
- cancel/resume
- adaptieve dichter
- adaptieve verder
't zijn er 7 allez.
jij kan nog kiezen tussen acc en cc
Nee tussen acc en self driving.
Kan wel in acc de "a" afzetten.
Ik heb geen pook in mijn kar.
Zojuist, ir_fuel zei:
vervangen door knoppen zeker?
3 uren geleden, Challazer zei:
is een M5 met dat Heritage interieur, volgens mij volledig OEM.
@Challazer, ik zei niet dat de foto geen OEM auto was. Het is echter een E39 FL met dat Chinees Auto5 instrumentengedrocht. Vandaar dat ik zei dat een "originele E39 die OEM werd gelaten" (want veel zijn verkloot) een stuk mooier is.
