Waky 975 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 TC zeker van of enkel op de amateurkisten?? Dat zet je toch onmiddellijk uit als je een beetje zelfrespect hebt Hier toch niet te zien? 1 Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 7 minutes ago, Waky said: TC zeker van of enkel op de amateurkisten?? Dat zet je toch onmiddellijk uit als je een beetje zelfrespect hebt Hier toch niet te zien? Al die bakken hebben instelbare TC. Wat er dan meestal gebeurt is dat de AM het op maximum zet en de PRO op minimum. Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 1 hour ago, dragonfly said: Om je licentie te halen, je hebt platinum-gold-silver-bronze. Werken ze op de N24 ook mee dacht ik. Hebben ze ingevoerd na een paar zware crashes een paar jaar terug. Ik vraag me wel af of er iemand ooit niet door die Bronze Test is geraakt ... In de N24 werkt het anders. Daar moet je X VLN races hebben meegereden voor je mag aantreden in de N24 Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 2 hours ago, Jokke_vlo said: Hoe meer electronica, hoe minder puur racen is he. Met een TC kan je bij wijze van spreken blind gas geven in een bocht, de auto doet de rest. Het is natuurlijk geen ESP he. Grijpt enkel in op het totale vermogen van de auto. Gaat niet individuele wielen remmen om bv onderstuur te counteren. Quote
dragonfly 14.973 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 N24 is nog moeilijker dan Spa dus geen overbodige luxe om wat ervaring te hebben. Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 2 hours ago, Jokke_vlo said: 7. De hartslag van de pro piloten. Een vb. In Palanga 24 uur rijdt piloot x met een gem hs van 137 zijn stint, ik heb diezelfde piloot zien uitstappen met een GEMIDDELDE hartslag van 172hs. Kerel was gisteren zo verzuuurd als wat. Dat zijn dus gasten met conditie he. (en deze in het bijzonder). Zegt iets over de intensiteit vooraan. En dan te denken dat ze in die Mercedes die op het podium stond 1 piloot 14 uur hebben laten rijden .... Quote
Jokke_vlo 16.909 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 Er reden daar dus veel AM piloten mee zonder enige endurance ervaring of die zelfs nog nooit op Spa gereden hadden. Schrok ik ook wel van. Ik weet niet wat zoiets kost als AM maar 't zal waarschijnlijk zeer veel geld zijn [emoji3] Tussen 45.000 (voor de betere AM) en 90.000 (bij dat laatste zit de huur van een pro piloot bij in) De nationals (991 cup) was 35.000 Quote
Waky 975 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 43 minuten geleden zei ir_fuel: In de N24 werkt het anders. Daar moet je X VLN races hebben meegereden voor je mag aantreden in de N24 Requires a minimum of 4 driving hours in a VLN race Op de site van RSR Quote
Maxime S 2.848 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 41 minuten geleden zei ir_fuel: En dan te denken dat ze in die Mercedes die op het podium stond 1 piloot 14 uur hebben laten rijden .... Ik veronderstel dat er regels zijn inzake minimale en maximale rijtijden voor 1 piloot. Een piloot mag maximaal 65 minuten aan één stuk rijden, klopt? Is 65 minuten dan ongeveer 2 stints ? Quote
Waky 975 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 Die 65 minuten is de maximale tijd tussen 2 pitstops.. de piloot mag blijven zitten tot max 3u15min Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 Maximaal 3 uur rijden en ik geloof dan minstens 2 uur pauze. Dus het maximale dat je kan doen is 15 uur. Quote
Waky 975 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 Fuelmans ge zijt uit uwen duim aan't zuigen he Citaat Case B: for 24-hour races It is not mandatory to change driver or to change all four tyres at each pit stop. A limitation on the length of the pit stops will be imposed, in accordance with article 61. Each car must complete one Technical Pit stop, which should have a minimum duration of five minutes from pit-in to pit out. The car must enter the pits to complete the Technical Pit stop before the end of the 22nd hour of the race. Any car failing to complete the Technical Pit stop before this time will be given a stop-and-go penalty of an equivalent duration of the missed Technical Pit Stop. The maximum continuous driving time per driver is three hours 15 minutes, counted from the first time that driver crosses the pit exit line until the time the car crosses the pit exit line with a different driver behind the wheel, not including any time spent in the pits. Teams are responsible for making sure the correct driver is shown on the timekeeping system. After this period, a minimum rest period of one hour is required. No driver can drive more than 14 hours in total. A penalty will be imposed on the car of any driver who exceeds these limits. Driving Stints a) The maximal duration of a driving stint will be 65 minutes. This will be extended to 70 minutes while the safety car is on track or if a Full Course Yellow period is in operation. The first driving stint will be counted from the start of the race until the first time that the car crosses the pit lane entry line. For the final stint, the last driving stint will be counted from the last time the car crosses the pit lane exit line until the end of the 24-hour period. For all other driving stints, the time duration will be counted from the time the car crosses the pit lane exit line until the next time the same car crosses the pit lane entry line. The extension to 70 minutes is only applicable if the safety car is on track at the end of a driving stint for a specific car or if a Full Course Yellow period is in operation. If a competitor exceeds the 65-minute driving stint (or 70 minutes under the Safety Car or full course yellow), the following penalties will apply : - up to 5 minutes : a drive-through penalty - 5 minutes and longer : a ‘stop and go’ penalty of up to 30 seconds 1 Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 1 augustus 2017 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2017 1 uur geleden zei Waky: TC zeker van of enkel op de amateurkisten?? Dat zet je toch onmiddellijk uit als je een beetje zelfrespect hebt Hier toch niet te zien? Vet opgevangen! Maar TC is inderdaad geen ESP Quote
dragonfly 14.973 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 41 minuten geleden zei Jokke_vlo: Tussen 45.000 (voor de betere AM) en 90.000 (bij dat laatste zit de huur van een pro piloot bij in) Nu nog Euromillions winnen Quote
Maxime S 2.848 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 17 minuten geleden zei Waky: Fuelmans ge zijt uit uwen duim aan't zuigen he Interesting! Maar wat is het nut van die verplichte 5 minuten technical pitstop? Dat wil dus zeggen dat, indien vrijwaart van eender welke pech, je toch eens 5 minuten in de de pits moet staan tijdens de race? Een normale pitstop (fuel, banden & driver change) kost ongeveer 1 minuut denk ik. Juist? En misschien een domme vraag: maar wie en hoe controleert men dit alles? Is er per pitbox een mannetje dat al die zaken bijhoudt? Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 1 augustus 2017 Auteur Geplaatst: 1 augustus 2017 3 minuten geleden zei Maxime S: Interesting! Maar wat is het nut van die verplichte 5 minuten technical pitstop? Dat wil dus zeggen dat, indien vrijwaart van eender welke pech, je toch eens 5 minuten in de de pits moet staan tijdens de race? Een normale pitstop (fuel, banden & driver change) kost ongeveer 1 minuut denk ik. Juist? En misschien een domme vraag: maar wie en hoe controleert men dit alles? Is er per pitbox een mannetje dat al die zaken bijhoudt? Nivelleren van het veld. Zoals de balance of performance, maar dan anders. Quote
Jokke_vlo 16.909 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 13 minuten geleden zei Maxime S: Interesting! Maar wat is het nut van die verplichte 5 minuten technical pitstop? Dat wil dus zeggen dat, indien vrijwaart van eender welke pech, je toch eens 5 minuten in de de pits moet staan tijdens de race? Een normale pitstop (fuel, banden & driver change) kost ongeveer 1 minuut denk ik. Juist? En misschien een domme vraag: maar wie en hoe controleert men dit alles? Is er per pitbox een mannetje dat al die zaken bijhoudt? 8 minuten geleden zei Lotuzzz: Nivelleren van het veld. Zoals de balance of performance, maar dan anders. Nee, zo een GT3 kan niet op 1 set remblokken uit rijden, en om te vermijden dat je met speciale sets en tools (die zeer duur zijn), voordeel kan halen door dit ultra snel te doen heeft men deze maatregel genomen zodat iedereen remblokken op de klasssieke manier kan plaatsen en dure pitstops er niet voor zorgen dat je de race kan winnen. 4 Quote
dragonfly 14.973 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 Wat Jokke zegt en er staat inderdaad altijd iemand van de RACB/FIA/Whatever bij die alles opvolgt. Ze filmden ook alles, kon je zien op de stream. 2 Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 6 hours ago, Waky said: Fuelmans ge zijt uit uwen duim aan't zuigen he Blijkbaar wel. Zit onder een ander reglement dan algemeen FIA. Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 5 hours ago, dragonfly said: Wat Jokke zegt en er staat inderdaad altijd iemand van de RACB/FIA/Whatever bij die alles opvolgt. Ze filmden ook alles, kon je zien op de stream. Dat doen ze zelfs in de BGDC Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 6 hours ago, Maxime S said: Interesting! Een normale pitstop (fuel, banden & driver change) kost ongeveer 1 minuut denk ik. Juist? Minder dan 95 seconden of meer dan 135 seconden, gemeten van pit in tot pit out. Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 6 hours ago, Jokke_vlo said: Nee, zo een GT3 kan niet op 1 set remblokken uit rijden, en om te vermijden dat je met speciale sets en tools (die zeer duur zijn), voordeel kan halen door dit ultra snel te doen heeft men deze maatregel genomen zodat iedereen remblokken op de klasssieke manier kan plaatsen en dure pitstops er niet voor zorgen dat je de race kan winnen. Quote
ir_fuel 58.276 Geplaatst: 1 augustus 2017 Geplaatst: 1 augustus 2017 Dat noemt NISMO dan "like a boss". En kijk nu in 2007 in de V8 Supercars: Wie is er nu "the boss" 2 Quote
