msxx 7.823 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 34 minuten geleden, Lotuzzz zei: 1.002 hier https://carbu.com/belgie//index.php/bestPrice/Belgie/BE/0 Het duikt hier en daar al onder de euro 1 Quote
tuscani 11.791 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 Lap ik heb dinsdag getankt. Had ik dat geweten had ik nog gewacht, want ik kom voor 2maand toe nu. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 2 hours ago, gewoon ik said: Hamstereeeeeennnnn!!! Ik ging het juist zeggen. Probleem is: Waar geraakt ge aan enkel grote jerrycans of een tank? bol.com? Quote
CAS 8.067 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 1 minuut geleden, The Swede zei: Ik ging het juist zeggen. Probleem is: Waar geraakt ge aan enkel grote jerrycans of een tank? bol.com? Weet wel nog een kleintje van paar duizend staan. Hoeveel geef je? Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 Just now, CAS said: Weet wel nog een kleintje van paar duizend staan. Hoeveel geef je? Paar duizend liter? Second... gij ziet het in "camions"... wat is een "paar duizend" ? Want ik zie u al afkomen met een tank van 28000 liter Geen idee eigenlijk. is het ene met een pomp erin of enkel een tank en ge moet hem op redelijke hoogte zetten / een pomp insteken om ermee te werken? Quote
ICM 24.869 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 Olieprijs zal vermoedelijk nog wat zakken, gezien de vraag nog even laag blijft. Toch jammer dat benzine niet lang bewaart. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 2 minutes ago, ICM said: Olieprijs zal vermoedelijk nog wat zakken, gezien de vraag nog even laag blijft. Toch jammer dat benzine niet lang bewaart. Je kan zoals bij boten een additief in de tank doen. Daar doe je dat om door de winter te komen. (en die hield zich goed van oktober tot juni). 1 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 https://www.marinetalk.com/best-marine-fuel-stabilizers/ Quote
CAS 8.067 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 4 minuten geleden, The Swede zei: Paar duizend liter? Second... gij ziet het in "camions"... wat is een "paar duizend" ? Want ik zie u al afkomen met een tank van 28000 liter Geen idee eigenlijk. is het ene met een pomp erin of enkel een tank en ge moet hem op redelijke hoogte zetten / een pomp insteken om ermee te werken? Straks eens zien. Staat naast een tank van 60000l en m oogt klein. Denk een 6000 dus. Pomp is er van. Kan je wel tijdelijk pomp uitlenen. Quote
OlivierV 219 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 Ik heb net 2 weken geleden nog 2000l diesel besteld, dju zeg Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 1 hour ago, CAS said: Straks eens zien. Staat naast een tank van 60000l en m oogt klein. Denk een 6000 dus. Pomp is er van. Kan je wel tijdelijk pomp uitlenen. Jamaar, dat was een diesel tank of met naft? Quote
CAS 8.067 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 6 minuten geleden, The Swede zei: Jamaar, dat was een diesel tank of met naft? Diesel, maar giet daar 10l benzine in, zet dat in de zon, haal dan de dop er af en gooi er een brandende lucifer in en dat kuist zichzelf wel uit. Wel je wenkbrauwen beschermen, die durven al eens verdwijnen bij het kuisen van een tank op deze manier. Quote
toere 16.927 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 22 uren geleden, Le Capri Mauve zei: Leveren online shops nog eigenlijk? Als ik corona en amazon intik krijg ik dit en er staat niet bij of het leverbaar is ... Ja, eergisteren een droogmolen besteld via bol.com, gisteren geleverd Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 8 minutes ago, CAS said: Diesel, maar giet daar 10l benzine in, zet dat in de zon, haal dan de dop er af en gooi er een brandende lucifer in en dat kuist zichzelf wel uit. Wel je wenkbrauwen beschermen, die durven al eens verdwijnen bij het kuisen van een tank op deze manier. Ik ben nog van de generatie die dat proefondervindelijk weet. 1 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 1 minute ago, toere said: Ja, eergisteren een droogmolen besteld via bol.com, gisteren geleverd Wat is een droogmolen? Quote
toere 16.927 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 2 minuten geleden, The Swede zei: Wat is een droogmolen? Voor de was te drogen nje Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 Just now, toere said: Voor de was te drogen nje Ha ! Een droogkast ! (ik dacht dat ge iets gekocht had voor uw beenhouwerij). PS: waar is de lingerie van uw madame? Quote
toere 16.927 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 7 minuten geleden, The Swede zei: Ha ! Een droogkast ! (ik dacht dat ge iets gekocht had voor uw beenhouwerij). PS: waar is de lingerie van uw madame? Droogmolen!!! Hangt op een gewoon rekje in huis Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 6 minutes ago, toere said: Droogmolen!!! Hangt op een gewoon rekje in huis Second. Ge hebt dus geen electrische droogkast gekocht maar echt zo een spel om uwe was buiten te hangen? Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 15 minuten geleden, The Swede zei: Second. Ge hebt dus geen electrische droogkast gekocht maar echt zo een spel om uwe was buiten te hangen? Dat is nu eenmaal een droogmolen, wat Toere daar toont. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 11 minutes ago, Lotuzzz said: Dat is nu eenmaal een droogmolen, wat Toere daar toont. Ja, ik ben mee nu. Dacht dat droogmolen West Vlaams was voor droogkast Mijn excuus. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 19 maart 2020 Auteur Geplaatst: 19 maart 2020 Ik geloof wel dat het ABN is. Quote
